Help в Abaqus
Добрый день,
Моделирую процесс Равноканального углового прессования конформ (РКУП-К). Сущность процесса в том, что колесо вращается, захватывает заготовку и проталкивает его в матрицу. Колесу задала вращение, заготовке усилие и скорость(чтобы подтолкнуть к матрице). Но все равно при расчете заготовка стоит на месте :cry_1: . Не понимаю может я что-то не так делаю???? Прикрепила inp файл. Подскажите пожалуйста) Заранее благодарна)
http://rapid.ufanet.ru/62110178
Изменено пользователем Rida
1 Сетка груба на заготовке (скорее всего при таких деформациях потребуется перебивка сетки в процессе расчета).
2 Зачем заготовке придавать усилие и скорость , разве нельзя было как-то проще сделать? ( к примеру зафиксировать торец заготовки с диском?).
3 В Explicit с временем 1 с. устанете ждать результата. Для ускорение нужно вводить Mass scaling.
4 C контактом типа General contact процесс расчета очень сильно усложняется, для ускорения расчета лучше конкретезировать поверхности контакта.
А как найти mass scaling для конкретного металла?
побробуйте так:
*VARIABLE MASS SCALING, TYPE=BELOW MIN,DT=2.e-7, FREQUENCY=100
Там у Вас еще  совсем мелкие элементы в моделе, их нужно убрать.
Изменено пользователем Vova
