Нужна помощь в работе с листовым металлом SW2015
Всем привет. В общем потребовалась помощь.
Нужно прорисовать параболическую антену.
Как выполнить штамповку из листового металла?
Попробовал исполнить как тело вращения. Вроде получилось но не то.
Пробовал нарисовать параболическую антену как тело и преобразовать в листовой металл. Почемуто не сильно получается.
И еще вопрос подскажите как на параболической поверхности выполнить прорези?
полезная статья: http://lib.qrz.ru/book/export/html/1380
Если вам нужна развертка, то SW вам её не сделает  :no_1:
Blankworks для solidworks - расчет штамповки.
получилось но не то
а что нужно и что "не то"?
несколько способов. Конкретно - какие прорези, куда вырезать? Хоть какой-нибудь эскизик чтоли...
Нет, развертка не нужна. Я грешным делом подумал сделать расчет ветровой устойчивости элементов крепления, если честно то тоже еще не знаю как буду это делать. В любом случае моделька пригодится чтоб кампановку сделать.
Просто мне кажется что я ее не правильно делаю.
https://drive.google.com/file/d/0B7zaRQWMtARwcEIxVU1QTlpnVFU/view?usp=sharing
На самом деле зеркало состоит из многих трубок. По ссылке лежит файл формате *.SLDPRT. Так как прорисовывать каждую у меня желания нет потому что отражатель прорисовывать не нужно то я решил упростить задачу. Нарисовал сечение и провернул относительно осевой. Но ведь по идее должна же быть возможность выполнить из листового метала.
Начал прорезать решетку и чегото пошло не так. Половину прорезал, дальше не получается. Не могу понять почему.
Изменено пользователем Melwin77
Листовой металл -- это не штамповка из листа, а гибка листа. Вашу поверхность из него не получить.
