На оценку деталь
Прошу рассмотреть на возможность изготовления/технологичность. Нужен пока-что пробник.
Материал нержавейка/бронза/алюминий.
Изготовление только токарный ЧПУ. Ибо деталь разрабатывается под серию.
MBSP.02-01.zip
Изменено пользователем clavr
Может, у меня архаичные представления о токарных станках, но что в этой детали токарного, кроме центрального отверстия с фаской?
Головка с приводным инструментом. Сверловку получается делаем сразу.
основная сложность это детали - это сферические углубления в отверстиях.
http://clip2net.com/s/3AuVYjG
Их можно сделать двумя способами:
1.как на рисунке - через технологические отверстия.
2. через основное отверстие на 5-осевом фрезере.
Я вижу более простой вариант это №1. Возможно существует и №3 и №4
на 5-осевом фрезере
так это жеж...
только токарный ЧПУ
Если отверстия с торца, действительно технологические, все гораздо проще. Купите шаровую фрезу Д4, обнизьте шейку до 1.5мм. На трех-осный фрезер и будет вам счастье(быстро=дешево). Если задача стоит загрузить токарник с приводными головками, тогда сложнее. В серии получится долго=дорого.
диаметр сферы D4 мм. Углубление сферы - на 1,5 мм. Т.е. обнижать нужно до 1 мм. А еще нужно оставить зазор между шейкой фрезы и стенкой. А это уже выходит меньше 1 мм диаметр шейки.
p.s. Изначально пробники так и делались, но когда углубление сферы было всего на 0,75 мм. Но оказалось мало. Увеличили углубление - появилась новая задача
Я думаю что цена тоже очень зависит от кол-ва деталей. Хотя бы ПРИМЕРНО обозначили сколько надо деталей и как часто.
в серии 1000 шт. раз в год
Ну вот. Как ток деталь сложнее болта, так сразу народ сдувается
Вы бы требования к детали оформили в виде чертежа, было б проще рассматривать варианты технологии. Это раз.
Второе: изготовление пробника для производителя штука убыточная и многие их изготавливают только лишь имея проплаченный контракт на изготовление серии.
Горыныч, мне бы замечания на технологичность кто бы сделал.
Может куда в другой раздел кинуть?
самое технологичное - выполнить из двух половин. Рассечь вдоль. И фрезами на обычных станках. Но будет ли она тогда функциональной, это уже другой вопрос.
Изменено пользователем Bully
для этого крайне желательно знать назначение детали и видеть (представлять) узел в сборе...
какую функцию несут эти сферические выборки?
Изменено пользователем Горыныч
