Как остановить генерацию сетки или расчета ? Размер сетки и RAM
 Приветствую всех. При попытке задать параметры сетки Refine Partial Cells.Refine solid cells поставил движки на 5.
Началась генерация сетки. машина 16 GB RAM.
прошло три часа - сетка не построена, загрузка памяти 99%.
Пытался остановить расчет штатными средствами. Нажал кнопку остановить расчет - прошло полчаса - ничего не произошло. Завершил перезагрузкой.
Теперь когда открываю проект - то вижу - соединение с солвером и ничего не могу сделать. Правые кнопки мыши - не реагирует.
Т.е. система как бы продолжает пытаться соединиться с сервером. Как остановить как то процесс- и опять вернуться в редактированию проекта ? Пробовл все- перезагружал комп кучу раз , перезапускал SOLID/
Произошло такое два раза - один раз на одной моделе при генерации сетки , второй раз на другой модели пытался остановить расчет уже результаатов.
Вообще - при генерации сетки используется только RAM ? , если памяти не хватает - он же должен сам останавливаться ? или виснет просто ?
Приветствую, как я сказал в соседней теме - сетка получится большой. А на большой сетке потом и посчитать не получится, учитывая слабое распараллеливание SolidWorks...
Генерация сетки не останавливается, т.к. SW умеет сваливать часть на диск. Т.е. Когда ему памяти не хватает, он пытается выкрутится.
То же будет во время расчета. И из-за этого расчет будет очень медленный.
как быть: не ставить сразу 5 уровень. А поднимать постепенно. И помнить, что одна ячейка при адаптации превращается в 8 новых.
Т.е. если на 3ке видите, что уже впритык по памяти, то 4 ставить не стоит.
При открытии проекта может быть какая-нить галочка типа автоподгрузки результатов.
Поэтому разберитесь со структурой проекта и удалить файлы результатов, чтоб спокойно открыть проект и пересчитать.
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
