Ошибки Sinumeric 840D
Товарищи, пожалуйста помогите! Периодически выскакивают вот такие вот ошибки... На участке 2 одинаковых станка Spinner sb-cnc (840d) и на обоих возникает одна и та же ошибка. Либо при включении станка, либо во время обработки детали. Батарейки меняли - проблема осталась...Ошибка 26020 устраняется только пере включением станка несколько раз. Все бы ничего, но с каждым разом ошибка выскакивает все чаще. Бывает за 1 смену до 5-8 раз.(((
Приветствую! Обычно датчик 2 - это линейка, проверяете есть ли у вас линейка, лучше ее сфотать.
После определения зверя могут быть следующие варианты:
1. Перегнут кабель линейки, что способствует потери сигнала в динамике.
2. Загрязнение в линейке  - надо чистить слайдер и стекло линейки(скорей всего ваш случай)
3. Замена кабеля.(довольно часто)
4. Замена слайдера.(вероятно)
5. Замена линейки.(очень редко)
П.с. Вот вам расшифровка ошибки 26020
Связаться с авторизованным персоналом/сервисной службой. Устранить аппаратную
ошибку, при необходимости заменить датчик. Убедиться, что в случае абсолютных
датчиков EnDat или SSI имеется подходящая для этой функции плата управления.
Бит-Nr. и его соответствующее значение:
Бит 0: отказ освещения
Бит 1: слишком маленькая амплитуда сигнала
Бит 2: ошибка значения позиции
Бит 3: перенапряжение
Бит 4: пониженное напряжение
Бит 5: ток перегрузки
Бит 6: необходимо заменить батарею
Бит 7: ошибка контрольной суммы, Указание: от ПО 4.2, синхронный линейный двигатель
Бит 8: неправильное перекрытие датчика EnDat, Указание: от ПО 4.2, синхронный
линейный двигатель
Бит 9: дорожка C/D для датчика ERN1387 содержит ошибки или подключен датчик EQN
или неправильное параметрирование (не на EQN, MD 1011)
Бит 10: протокол не может быть отменен или старое аппаратное обеспечение
Бит 11: определен уровень SSI в кабеле данных или датчик не подключен или
неправильный кабель датчика ERN вместо EQN
П.П.С.Судя по вашему биту надо смотреть напругу в 24V
У нас на шпинере, правда PD, подобные ошибки возникали хаотически, потом все чаше, чаще, чаше... Закончилось тем, что после включения проходило порядка 10 минут и станок вываливался с ошибкой. Перебрали абсолютно все, а дело оказалось в питании - окислилась, а затем почти отгорела одна из фаз. Чисто поржать, померяйте напряжение, которое приходит в станок, когда в следущий раз вылезет ошибка. Если с ошибками вылетают оба станка, похоже на напряжение
Изменено пользователем C@T
У вас абсолютный датчик - ему нужно питание, чтобы помнить позицию. Бывают датчики с встроенным питанием (батарейкой) и внешним - от ЧПУ. В зависимости от этого ищите проблему.
линейный двигатель
А можно по подробнее,как посмотреть номер бита? У меня линейка heidenhain lc481 (ML270).
Все контакты проверили не один раз(
Все починили!!))Была загрязнена линейка мелкой стружкой и эмульсией.Прикрепил фото линейки и коннекторов со стороны приводы и со стороны линейки.(может кому то будет полезно). За помощь все огромное спасибо!
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
