Не разжимает заготовку при команде M0
solexcnc
Всем привет!
Стойка 0i Mate-TD. станок фирмы Solex NL502S
Суть проблемы: часто приходится работать с длинными прутками(заготовками), в начале программы к шпинделю на заданное расстояние по Z подъезжает так называемый "Упор"( чаще всего свободная позиция в инструментальной головке) и стоит команда M0, чтобы разжать кулачки шпинделя и упереть пруток в "Упор", но ни педалью, ни кнопкой шпиндель не разжать, пока не нажать reset, что не удобно.Такая же проблема, когда нужно сделать деталь с переворотом, приходится делать много не нужных телодвижений.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите решение.Спасибо заранее!
PS: может кто-то по-другому работает, т.е обходится без упора? будет интересно послушать
По М-команде ,перед М0, не пробовали разжать? Например на моих одних станках кулачками командуют М10, М11, на других М12,М13.
А так конечно, в режиме отработки программы он не должен разжиматся (можно нечаянно нажать педаль).
Упором пользуюсь только там, где станки с автоподатчиком. Если нет податчика, операторы пользуются или ручным шаблоном(сделал из старого штангеля), или вытягивают по программе вилкой(барпуллер)на определённую длину. Вот как-то так).
Изменено пользователем sumar
Вам со станком продали деревянный ящик 47х47 см там лежит серо-голубого цвета книга и СД диск правда всё на английском но расписаны все М коды.Нечего глупые вопросы задавать
 Если гугл не работает то ищитев книге "чак кламп"  "чак уникламп"
Изменено пользователем andrey2147
подскажите, а есть барпуллеры на прутки диаметром 45-50 мм ?
Насчет М10 и М11 в курсе, так к сожалению пока и работаем.
Есть второй станок с системой Mitsubishi, так вот там не надо М кодами зажимать и разжимать шпиндель, это делает оператор при команде M0
вот в чем и не удобство, оператор обслуживает 2 станка, с фануком получается больше телодвижений
Спасибо за ответы
Изменено пользователем solexcnc
Есть конечно, они-же разные и регулируются по диаметру. Но если заводские покупать накладно, то самое простое решение  это делаешь  технологическую канавку , заезжаешь туда самодельной вилкой, разжимаешь патрон - вытягиваешь-зажимаешь-убегаешь. Рога у вилки лучше сделать съёмные, на разные диаметры. У меня они прикручены двумя винтами к стандартной беушной державке, при каждодневном использовании хватает на 4 месяца.
И ещё, не на всех станках хватает давления СОЖ на корректную работу покупного барпуллера. Иногда просто отсутствие СОЖ создаёт аварийную ситуацию на станке.
Ладдер свой скинте - посмотрю, что мешает разжимать при М0.
Мешает режим "авто" а разжимать при режиме "джог".
Не изобретайте америку в угоду всяким желаниям.
М0 или Пауза программы с остановкой вращения шпинделя, может давать возможность оператору зажимать разжимать заготовку - это норма. В частности все токарные станки с контр-шпинделем так работают.
Изменено пользователем UNBBALL
Может вы и правы, не видел никогда стандартов управления станком.
В любом случае надо логику править.
