Столкнулся с тем, что необходимо выполнить чертеж (для сдачи в архив) по ЕСКД для детали из пластмассы, выполненной методом литья под давлением.
Подскажите пожалуйста, по какому принципу проставить размеры? Возможно ли проставить только габаритные и присоединительные?
В ГОСТ 2.307-68 нашел такой пункт: 1.16 При выполнении чертежей деталей, изготовляемых отливкой, штамповкой, ковкой или прокаткой с последующей механической обработкой части поверхности детали, указывают не более одного размера по каждому координатному направлению, связывающего механически обрабатываемые поверхности с поверхностями, не подвергаемыми механической обработке.
Но у меня нет обрабатываемых поверхностей и очень много уклонов/скруглений.
Может быть поможете ссылкой где почитать или покажите пример правильно оформленного чертежа такой детали?
Давно не сталкивался, но раньше на любую отливку делали Операционный эскиз с проставлением всех размеров полученных при литье. Для литья под давлением пластмассы это был на 99% чертеж готовой детали.
Нельзя. Это будет не чертеж детали тогда, а просто габаритный чертеж (ГЧ). Правда, может этого и достаточно? Спросите тех, кто решил, что нужен чертёж отливки. И ещё. Никто в наше время не запрещает в ТТ делать ссылку на мат. модель. Т.е. сами размеры можно и не указывать, а дать ссылку и всё. Плюс доп. пунктом указать точность этих неуказанных размеров по мат. модели, если они должны быть точнее общих (которые по H16...). В этом случае в архив сдаётся и эта самая мат. модель на неперезаписываемом носителе (CD-R, например). Или, если на предприятии существует электронный архив в утвержденной форме, то в чертеже указывается путь к модели (ниже основной надписи, где указывается и формат листа)
Изменено пользователем Bully
Необходимо задавать все необходимые размеры с допусками, чтобы иметь полное представление о детали, а также чтобы по этим размерам можно было спроектировать пресс-форму, уклоны и скругления если они везде одинаковые можно указать в ТТ записью типа "литейные уклоны наружных поверхностей х град. у всторону уменьшения (увеличения) размера, для внутренних ....и т.д.". На чертеже такой пластмасовой отливки хорошо указать ещё место литника или указать поверхности где не допускаются следы от литника, толкателей, ну и т.д. В результате, если у конструктора пресс-формы на такую деталь не возникнут вопросы в процессе проектирования, то значит чертёж отливки правильный, это конечно косвенный метод оценки чертежа отливки.
При разработке чертежа нужно четко понимать для чего это делается, кто будет этим пользоваться, как будут все это хозяйство проверять. Если это единичное производство то хватит и эскиза с указанием особо важных размеров. Если по вашим чертежам будут работать другие люди, то нужно показывать все требования и максимальное количество размеров, бывают случаи что на изделии не возможно проставить размеры (фигурное изделие) то необходима ссылка на модель, но тут есть нюанс если будут указаны допуски на модели то встанет вопрос как эти допуски контролировать.
этот пункт описывает связь литейный базы и механической. И ни какого отношения к Вашему вопросу не имеет. У Вас нет не какой мех. обработки, для Вас этот пункт лишний.
Изменено пользователем clavr
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
