Столкнулся с тем, что необходимо выполнить чертеж (для сдачи в архив) по ЕСКД для детали из пластмассы, выполненной методом литья под давлением.
Подскажите пожалуйста, по какому принципу проставить размеры? Возможно ли проставить только габаритные и присоединительные?
В ГОСТ 2.307-68 нашел такой пункт: 1.16 При выполнении чертежей деталей, изготовляемых отливкой, штамповкой, ковкой или прокаткой с последующей механической обработкой части поверхности детали, указывают не более одного размера по каждому координатному направлению, связывающего механически обрабатываемые поверхности с поверхностями, не подвергаемыми механической обработке.
Но у меня нет обрабатываемых поверхностей и очень много уклонов/скруглений.
Может быть поможете ссылкой где почитать или покажите пример правильно оформленного чертежа такой детали?
Давно не сталкивался, но раньше на любую отливку делали Операционный эскиз с проставлением всех размеров полученных при литье. Для литья под давлением пластмассы это был на 99% чертеж готовой детали.
Нельзя. Это будет не чертеж детали тогда, а просто габаритный чертеж (ГЧ). Правда, может этого и достаточно? Спросите тех, кто решил, что нужен чертёж отливки. И ещё. Никто в наше время не запрещает в ТТ делать ссылку на мат. модель. Т.е. сами размеры можно и не указывать, а дать ссылку и всё. Плюс доп. пунктом указать точность этих неуказанных размеров по мат. модели, если они должны быть точнее общих (которые по H16...). В этом случае в архив сдаётся и эта самая мат. модель на неперезаписываемом носителе (CD-R, например). Или, если на предприятии существует электронный архив в утвержденной форме, то в чертеже указывается путь к модели (ниже основной надписи, где указывается и формат листа)
Изменено пользователем Bully
Необходимо задавать все необходимые размеры с допусками, чтобы иметь полное представление о детали, а также чтобы по этим размерам можно было спроектировать пресс-форму, уклоны и скругления если они везде одинаковые можно указать в ТТ записью типа "литейные уклоны наружных поверхностей х град. у всторону уменьшения (увеличения) размера, для внутренних ....и т.д.". На чертеже такой пластмасовой отливки хорошо указать ещё место литника или указать поверхности где не допускаются следы от литника, толкателей, ну и т.д. В результате, если у конструктора пресс-формы на такую деталь не возникнут вопросы в процессе проектирования, то значит чертёж отливки правильный, это конечно косвенный метод оценки чертежа отливки.
При разработке чертежа нужно четко понимать для чего это делается, кто будет этим пользоваться, как будут все это хозяйство проверять. Если это единичное производство то хватит и эскиза с указанием особо важных размеров. Если по вашим чертежам будут работать другие люди, то нужно показывать все требования и максимальное количество размеров, бывают случаи что на изделии не возможно проставить размеры (фигурное изделие) то необходима ссылка на модель, но тут есть нюанс если будут указаны допуски на модели то встанет вопрос как эти допуски контролировать.
этот пункт описывает связь литейный базы и механической. И ни какого отношения к Вашему вопросу не имеет. У Вас нет не какой мех. обработки, для Вас этот пункт лишний.
Изменено пользователем clavr
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
