Книга "Администрирование SolidWorks Enterprise PDM"
Антон Уральский
@Geck насчет книг пишите, пожалуйста, в ЛС )
Изменено пользователем Антон Уральский
  • 7 месяцев спустя...
Антон Уральский
Доброго времени суток, друзья!
Апну тему, так как в моей библиотеке инженерной литературы пополнение! Готов предложить желающим новое издание книги по Администрированию PDM 2018 года!
Оглавление и примеры страниц можете посмотреть по ссылке: https://goo.gl/chfTQG
Вся книга в таком же качестве.
Появились интересные разделы по переносу данных из других PDM, описание способов связи с ERP-системой и много другого нового от 2018ой версии.
Кому книга интересна, пишите в личку.
  • 4 месяца спустя...
3 часа назад, Aleksandr@Bel сказал:
Добрый день!
Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM\Lang\RU   -  Administration Guide.PDF
Добрый день !!! Сбросьте кто пожалуйста учебное пособие "Администрирование solidworks pdm professional solidworks training". Заранее спасибо !!!
Александра Родионова
Коллеги ,добрый день!
Имеется у кого-нибудь книга из сообщения выше.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. Уважаемые коллеги подскажите у кого-то есть книга из обсуждения выше? Если есть кто-то может  поделиться?
В 11.10.2018 в 21:00, Антон Уральский сказал:
  • 1 год спустя...
Добрый день. Подскажите у кого есть книжка по SolidWorks PDM администрирование в примерах? Буду рад если кто-то может поделиться.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! Уважаемые коллеги подскажите у кого-то есть книга из обсуждения выше? Если есть кто-то может поделиться? Напишите в личные сообщения, пожалуйста!
  • 1 год спустя...
11.10.2018 в 23:00, Антон Уральский сказал:
Очень интересна. Если есть руководство для пользователей (клиентов), буду премного благодарен.
@Антон Уральский  Очень интересна. Если есть руководство для пользователей (клиентов), буду премного благодарен.
Возможности написать в личку нет, т.к. новичок на форуме...
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
