Помогите построить воронку для монет c помощью экспоненты. Формула такая: y=- 1/|x|. Имеется фото там единицы измерения в дюймах.
Высота воронки должна быть 80 см, диаметр воронки 85,09 см, макс.диаметр монеты которую будут туда опускать 2.5 см. Нужно точно рассчитать изгиб чтобы монета катилась по воронке и попадала в отверстие. Можно чертижи автокад или 3д модель. proga1911@mail.ru
Возможно, я огорчу по поводу экспоненты и прочих умных слов, но монета покатится по ЛЮБОЙ наклонной поверхности и точно попадет в отверстие при ЛЮБОЙ форме замкнутой воронки. Даже при банальном конусе (я бы даже сказал, особенно при конусе).
Возможно, я не смог постичь всю глубину мысли автора по поводу необходимости применения именно экспоненты.
Возможно, я огорчу по поводу экспоненты и прочих умных слов, но монета покатится по ЛЮБОЙ наклонной поверхности и точно попадет в отверстие при ЛЮБОЙ форме замкнутой воронки. Даже при банальном конусе (я бы даже сказал, особенно при конусе). Возможно, я не смог постичь всю глубину мысли автора по поводу необходимости применения именно экспоненты.
Полагаю, имеется в виду известный аттракцион - монета пускается по касательной к внешней окружности и, разгоняясь по спирали, скатывается до низу. При желании не вижу сложностей нагуглить аналитическую формулу и построить поверхность
Или можно разглядеть формулу в первом же посте. Но можно и погуглить канеш. :smile:
Так экспонента или гипербола?
Да вроде на работе сказали экспонента. Погуглил ничего путного не нашел.
Можете помочь с постройкой этой воронки?
Да, такую воронку все присутствующие могут сделать. Вы бюджет огласите, и большинство, а то и все, сразу пойдут дальше.
И тут надо еще заметить, воронка должна быть жесткой, тогда монета будет больше и веселее катится, если стенки будут тонкими или относительно "мягкими", то трение качения будет заметно выше - траектория короче.
В экспериментариуме она кстати весьма массивная. Толщина стенки миллиметров 5, на ней взрослому человеку прыгать и танцевать можно. Делают их также как пластиковые ванны, самое главное матрицу сделать качественно, по ней можно довольно много воронок намазать.
Да уж. Такого способа честного отъема денег не знал даже Остап Бендер.
"Они сами кидают туда свои деньги!"
Смоделировать такую "трубу апокалипсиса" не проблема (зная формулу). А вот как и из чего её изготовить... Впрочем, можно вырастить на тридепринтере, это сейчас модно :)
И то, то. Вот самая правильная формула:
Было б интересно сделать что-то вроде такого:
Рассчитать "точки старта" для монеток разного номинала, чтобы орбита была вокруг обоих отверстий... Мммм  :rolleyes:
Стальной шарик мог бы в узком диапазоне траекторий сделать несколько витков по восьмерке, да и то несравнимо меньше и хуже чем некий идеальный шарик без трения, дело в том что с центральной области плоскость вращения резко меняется и это вызовет проскальзывание, а монетка вообще не будет кататься по восьмерке, поскольку при необходимом повороте оси вращения она просто упадет набок.
Куда перспективнее, в плане зрелищности может быть подпитка монетки энергией за счет покачивания самой воронки на пару мм синхронно с движением монетки по кругу, что позволит выкатывать эту монетку обратно на внешнюю траекторию из горлышка, это будет выглядеть уже совсем противоестественно и соответственно притягивать больше желающих поглазеть. И еще надо решать проблему мусора, в этой воронке фантиков будет больше чем монеток, и они там будут застревать.
это чтобы рукой монету вытащить низя было?
делают безо всяких формул:
с вероятностью 99% контур проверяют по шаблону. Все технологию не раскрывают на видео, чтобы не копировали.
А шаблон естественно  не художник рисовал
Изменено пользователем clavr
