Оптимальная конфигурация ПК (железа) для SolidWorks
9 часов назад, GrandArmand сказал:
1. Под выражение "вырежешь узел" что подразумеваете? Можно как то прямо из сборки выделить узел?
не, из сборки нельзя. Лучше делать многотельную деталь. Создаёте отдельную конфигурацию, и вырезаете всё кроме места где стыкуются профиля и крепятся к фланцу болтами, и там уже делаете контакт без проникновения с болтами и со всеми делами. Что-то типа такого
2. Если в большой модели мне понятен процесс приложения нагрузок от снега и ветра то как я вытащу нагрузки (силы и моменты) на болты из большой модели?
я предлагаю сделать так: посчитать статику с включённой опцией
, где в модели изначально один из узлов вашей сварной конструкции сделан твёрдотелом
Затем ПКМ на результаты - "силы реакции" и перевести флажок "силы свободного тела".
Вот на простом примере составной балочки я сделал
В итоге определяем, какие силы и моменты передаются на грань исследуемого тела.
помнится @karachun как-то хорошо давно объяснял про это дело и скидывал ссылку.. я прочёл, вроде как понял, но в итоге, видимо, недопонял, раз забыл..)
насколько помню, там как у строителей по методу предельного состояния. Но сложность в том, что надо определить допускаемые усилия...
Когда считают по допускаемым напряжениям такой проблемы нет..:smile:
13 минут назад, Jesse сказал:
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20749
эту?
3 часа назад, karachun сказал:
спс. Да, вроде она. Морду вспомнил:biggrin:
Завтра прочту, а то с тел неудобно, не масшатабируется эта статья
    • streamdown
