Оптимальная конфигурация ПК (железа) для SolidWorks
Прошу подсказать оптимальную на сегодня конфигурацию в соотношении цена/качество ПК и cколько это примерно будет стоить. Ставить буду SW 2014.
Athlon 3000+, 4GB RAM, NVIDIA GeForce 660 GT. Можно найти даром, SW2014 пойдет. Даже с realView. Поскольку цена стремится к 0, соотношение качество/цена - к бесконечности=)
Изменено пользователем piden
Оперативки минимум 16Гбайт (можно и 8, но для x64 этого маловато, но работает), для быстроты загрузки можно SSD (а так и обычный HDD сойдёт), процесор Intel i5 (частота чем больше, тем лучше, т.к. сам Solidworks не делится на ядра, то вероятно можно что нибудь менее ядерное, но более быстрое рассмотреть), видеокарта игровая (что нибудь от NVideo), монитор побольше.
Операционная система Windows 7-8.1
Если будете работать через сеть то поддержка гигабитной сети (или быстрее).
Вероятно  ценник будет от 50-60 т.руб, плюс монитор, клавиатура, мышь.
При желании можно ещё такую штуку глянуть: http://www.3dconnexion.ru/products/spacemouse.html
Можно посмотреть рекомендации, на официальном сайте: http://www.solidworks.com/sw/support/hardware.html
Так же можете посмотреть тесты различных сборок на официальном сайте: http://www.solidworks.com/sw/support/shareyourscore.htm
Изменено пользователем Kelny
Athlon 3000+
Мало.
Ключевая особенность. Можно хоть Core2Duo ))) но с 3  ГГц и выше. Не рекомендую разгонять, что штатными средствами, что с помощью знаний BIOS. Крутиться всё будет быстрее, но будут глюки, зависоны, падения.
Athlon 3000+ Мало.
Мало вещь относительная, тем более сами пишите
Уговорили 3000+ вводит в заблуждение: AMD Athlon 64 3000+ (2000 МГц, 512 КБ L2)
2000 МГц
мимо)))
но с 3  ГГц и выше
У меня с моим i5-2310 2,90 GHz и 8гиг озу - SW2015 вообще не запускается, совсем совсем ;)
Изменено пользователем Narwhal
А у меня с моим i5 3,2 Ггц, 8 гиг памяти Вин 10 и ВСТРОЕННОЙ ВИДЯХОЙ нормально работает. По крайней мере большие проекты крутит быстрее, чем на 4 Ггц. Атлоне на работе.
Изменено пользователем kkk
piden, я конечно полностью отдаю себе отчет, что на этом форуме имею дело с прожженными циниками, но не до такой же степени!!!  :no:
Изменено пользователем danzas
Процессор с наибольшей частотой одного ядра, например 4790K
SSD
Win 7
На собственном опыте оценил линейку видео карт Quadro, были 600, 2000, К4200.
Каждый раз пересаживался на квадру с игровой карточки и каждый раз замечал улучшение работы с большими чертежами, так что не рекомендовал бы игровую карточку...
Тут как бы уточнить с каких игровых пересаживались и на какие квадры, т.к. у вас могли быть игровые ниже плинтуса...
Сравните параметры иногровых и профессиональных в одном ценовом сегменте или игровые схожие по параметрам, но вполовину дешевле профессиональных.
Тут неплохо бы уточнение для каких целей применялась каждая из них, т.к., например, 600 позиционировалась для простого САПР навроде AutoCAD, а для трёхмерок 2000 и больше.
Топикстартер задавал вопрос про SW2014, а он десятку официально не поддерживает.
... SW2014, а он десятку официально не поддерживает.
Официально не поддерживает, но поставить можно.
но поставить можно
 это из разряда Solidworks Portable. Вроде стоит и запускается, но работает с вылетами и тормозит.
Я бы не все так однозначно говорил по поводу одноядерности. Можно на один проц ручками повесить одно а на другие все остальное или наоборот .
И еще как насчет серверной винды и железа с процами ксеон? Разве не операционка разделяет нагрузку на процессоры в этом случае?
А СВ просто лицензию жадят купить у хозяев парасолида ? Или преднамеренно держат на низшем уровни.. Мне производительность Солида не хватает. И  расти дальше только и буде количество ядер, уже предел достигнут практически меньше по технологии не сделать техпроцесс.
@MNXA, что делать в solidworks 2014 планируете?
как это выражается и в чем? Не совсем понимаю как производительность именно Солида определить.
Если процесс загрузки последовательный, то другие ядра просто нечем загружать (только что другими процессами) когда идёт обсчёт последовательных данных.
Ходили слухи о переходе программы на своё ядро применяемое Catia, но пока живут пол лицензии на парасолиде (возможно со своим ядром и портацией в него что-то не сложилось или ещё не время).
Может пора попробовать тяжеловесов? Например, перейти на Catia.
Тут как бы уточнить с каких игровых пересаживались и на какие квадры, т.к. у вас могли быть игровые ниже плинтуса... Сравните параметры иногровых и профессиональных в одном ценовом сегменте или игровые схожие по параметрам, но вполовину дешевле профессиональных.
Не ниже плинтуса, средние...
На 600-й собиралась сборка в SW примерно в 9000 компонентов :)
И вопрос и тема не про AutoCAD...
На 600-й собиралась сборка в SW примерно в 9000 компонентов :) И вопрос и тема не про AutoCAD...
Тема про оптимальность выбора.
В рекламных проспектах 600 позиционировалась для систем начального уровня (Autocad и т.п.), 2000 уже для продвинутых Solidworks и т.п., например:
Видеокарта PNY Quadro 600
Данная видеокарта относится к профессиональным графическим картам начального уровня. Новый процессор начального уровня Quadro 600 — это гибкое низкопрофильное решение, которое обеспечивает лучший в индустрии баланс производительности и потребления энергии в таких приложениях, как Autodesk AutoCAD 2011
Видеокарта PNY Quadro 2000
Графическая карта NVIDIA Quadro 2000 от компании PNY предназначена для работы с более мощными программными комплексами. Компания NVIDIA позиционирует ее как оптимальное решение для работы с программами SolidWorks
http://compress.ru/article.aspx?id=21850
Может вспомните конкретные модели? Что бы увидеть разницу в цифрах.
Говорил о игровых картах которые по характеристикам близки к Quadro, но по цене игровые дешевле, например, мы пробовали (При работе существенных различий замечено не было, но игровая была в половину дешевле):
PNY Quadro 2000D 625Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 2600Mhz 128 bit 2xDVI
и
ASUS GeForce 9800 GT 600Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1800Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb
https://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91031&CMD=-CMP=7805005,2584824
Не, больше, игровая на тот момент порядка 5000 руб, а Quadr`а около 20-25 т.руб.
На мой взгляд сейчас оптимально брать видеокарту Quadro K2200 или K4200 в комплекте с хорошим разогнанным i5/i7 и с 16gb оперативки.
Можете глянуть тесты и сравнение видеокарт:
http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=181944
http://www.thg.ru/graphic/obzor_i_test_videokart_serii_firepro_i_quadro/obzor_i_test_videokart_serii_firepro_i_quadro-02.html
Процессоры:
http://www.thg.ru/cpu/obzor_intel_core_i7_6700k_i5_6600k_part2/onepage.html
Изменено пользователем MikenFox
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
