Не получается stl в solid
11 час назад, piden сказал:
Grasshopper > Rhino > array >
                                                 > boolean = intersection > NX > cccp3d.ru
                    NX > build part >
@piden И ведь последовательность-то верная. И на скринах вроде смысл отражен. :g:Но.....
Deathless BRB :wallbash:
Изменено пользователем Blurp
Да @Blurp знает как делать!!!
Grasshopper > Rhino > array >  это типо значит что создавать эту детально нужно в Grasshopper-Rhino?
но если я ее уже создал
как ее превратить в solid?
что значит
NX > build part >
@execut1oner Построй, где сможешь.
40 минут назад, execut1oner сказал:
Хотя лучше BRB.
1 час назад, execut1oner сказал:
Сколько у тебя мб файл?!
Попробую тебе в самый-самый-самый-самый последний раз объяснить. Еще парой картинок.
Не дойдет - ну... значит так тому и быть.
В 08.03.2017 в 11:04, Blurp сказал:
Из Красноярского Края.
ХЗ, все, как в тумане. Не помню про перенос ваще. :no:
  Скрыть содержимое
То есть это сразу в NX объект массивом в нужную форму?
Grasshopper и Rhino мне увы не знакомы, пока столкнулся только с преобразованием из stl в твердое тело через Geomagic.
В 11.03.2017 в 10:26, Blurp сказал:
А все же можно ли на дерево проектирования взглянуть? Было бы очень интересно. Скиньте если не трудно. Спасибо.
6 часов назад, snakegreen сказал:
Не вопрос
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
