Как смоделировать волновую пружину?
Всем добрый день!
Подскажите, как смоделировать волновую пружину?
С уважением,
Павел.
С какой целью? Просто модель? или чтобы она изменяла свою длину в каком либо положении конструкции? или вам для расчета? для производства-получения размеров?
Как строить волновые пружины, есть на форуме.
Если вам разово, то можно просто скачать у производителя (SMALLEY COMPRESSION).
Применяю и рисовал такие, правда исполнения без плоских торцов.
Изменено пользователем Ruslan
Спасибо!
Как строить волновые пружины, есть на форуме. Если вам разово, то можно просто скачать у производителя (SMALLEY COMPRESSION). Применяю и рисовал такие, правда исполнения без плоских торцов.
Можете скинуть модель посмотреть как строить? ради спортивного интереса :)
Изменено пользователем paul550
WF3 c исполнениями.
https://sites.google.com/site/rscharov/file/models/wave_springs.zip?attredirects=0&d=1
А смысл картинки из SW?
Вопрос можно ко всему форуму отнести. Или к большинству писанины на нем.
И это не SW  :no_1:
Ну и как бы стандартная маза: не нравится - не смотри (не читай). Пуш жалоба-баттон, еслиф чё.  :biggrin:
Ну и не Creo... Я просто не понимаю смысла выкладывания картинки без пояснений. Есть тут на форуме один пользователь t-flex, который тоже этим страдает.
  • 2 года спустя...
@Blurp  и толку это выкладывать ? Это кому то принесет пользу ?
Изменено пользователем meganom
52 минуты назад, fenics555 сказал:
донная пружина
:confused_1:
53 минуты назад, fenics555 сказал:
где потжатые витки?
Поткакие?
Не те, что в восьмом посте?
@fenics555 И где полка с пирожками? Два года назад попробовал в NX, могу и в креве не обломаться попробовать.
Ты ж вроде это, по пружинкам спец. Показал бы креоскилл. На потжатых донных.
8 часов назад, fenics555 сказал:
давай не ленись!
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
