Как смоделировать волновую пружину?
Всем добрый день!
Подскажите, как смоделировать волновую пружину?
С уважением,
Павел.
С какой целью? Просто модель? или чтобы она изменяла свою длину в каком либо положении конструкции? или вам для расчета? для производства-получения размеров?
Как строить волновые пружины, есть на форуме.
Если вам разово, то можно просто скачать у производителя (SMALLEY COMPRESSION).
Применяю и рисовал такие, правда исполнения без плоских торцов.
Изменено пользователем Ruslan
Спасибо!
Как строить волновые пружины, есть на форуме. Если вам разово, то можно просто скачать у производителя (SMALLEY COMPRESSION). Применяю и рисовал такие, правда исполнения без плоских торцов.
Можете скинуть модель посмотреть как строить? ради спортивного интереса :)
Изменено пользователем paul550
WF3 c исполнениями.
https://sites.google.com/site/rscharov/file/models/wave_springs.zip?attredirects=0&d=1
А смысл картинки из SW?
Вопрос можно ко всему форуму отнести. Или к большинству писанины на нем.
И это не SW  :no_1:
Ну и как бы стандартная маза: не нравится - не смотри (не читай). Пуш жалоба-баттон, еслиф чё.  :biggrin:
Ну и не Creo... Я просто не понимаю смысла выкладывания картинки без пояснений. Есть тут на форуме один пользователь t-flex, который тоже этим страдает.
  • 2 года спустя...
@Blurp  и толку это выкладывать ? Это кому то принесет пользу ?
Изменено пользователем meganom
52 минуты назад, fenics555 сказал:
донная пружина
:confused_1:
53 минуты назад, fenics555 сказал:
где потжатые витки?
Поткакие?
Не те, что в восьмом посте?
@fenics555 И где полка с пирожками? Два года назад попробовал в NX, могу и в креве не обломаться попробовать.
Ты ж вроде это, по пружинкам спец. Показал бы креоскилл. На потжатых донных.
8 часов назад, fenics555 сказал:
давай не ленись!
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
