Сделать гладкую поверхность крышки
Может неправильную жуть скажу, но как насчёт Deform?
Что толку с этих картинок?
Атан этим только балуется)) остальные дерево построения ещё дают для понимания, ну или модели.
Пожалуй наиболее правильный вариант. Достойный, чтобы выложить модель здесь для блага всех присутствующих. :smile:
А так?
Изменено пользователем kazimir
и выкладывать модель для автора топика у которого SW2012 - не имеет смысла
  - ну почему же, у меня есть возможность посмотреть модели в более поздних версиях SW.
  - то же вариант.
- я только за :)
Изменено пользователем Yurikman
На каком основании?
Автор не озвучил конкретные критерии и параметры (даже точную форму тела).
  - да, полноценного ТЗ я не привёл, однако, я указал на наиболее подходящие модели. В первом сообщении я указал форму тела (картинка + 3D модель) и указал места которые необходимо исправить.
Конечно, меня можно поймать на противоречии касаемо формы кромки, но смысл.... в процессе обсуждения всегда находятся подводные камни или новые идеи, которые я не могу учесть заранее...
...касаемо формы кромки...
Никто никого не ловит.
Но именно это определяет качество поверхности (дьявол кроется в местах перехода).
Mja4 - а в Вашем примере можно варьировать высотой "купола" крышки?
Конечно можно. Но этот вариант не совсем корректный как по заданию. Профиль не тот. Ниже я попытался приблизиться к нужному профилю, который будет по всему контуру постоянным. Ну и условно принял сечение детали. До конца не отстраивал, но принцип будет ясен.
Вот, что получилось.
post-28053-0-28253800-1468919753.pngpost-28053-0-31694500-1468919756.pngpost-28053-0-44543600-1468919757.png
по построению.
Тянете по сечениям изначальный профиль. Но только по сечениями, иначе нужную кромку не получите. Потом строите указанный на картинке кусочек поверхности с указанием кривизны в нужном месте. Множите по кругу и кружочек заливаете с кривизной ко всем кромкам.
  • 2 года спустя...
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
