Приветствую. Сразу к проблеме, есть станок раскроя листового металла Trumpf TCL4030. При запуске реза появляется ошибки:
F  TLF 1 (11.100166)
    TLF 1:HFG 1: Reverse Rf-power PBR too great drive
F  TLF 1 (11.100145)
    TLF 1: HFG 1: RF reverse power drive >395.0 w
Были заменены на новые волновод и лампа, но проблема осталась. Если кто то сталкивался с такими ошибками, подскажите пожалуйста куда копать, а то скоро бошки полетят)))
станок резал и просто остановился и с тех пор рез только запускается и сразу останавливается по ошибкам.
  • 1 год спустя...
RICH2614.jpg.7c44ad0299b313d60e7c6c00af3c8ebe.jpgЛазерный станок Trumpf  TC L 3050- 5000 Ватт.  после 2 недель работы появились ошибки
Изменено пользователем Vitaliya
первая ошибка возможные причины керамика трещина, емкосный датчик в голове выгел из строя или обломан пин что илет на керамику, кабель или разьем емкосного датчика в голове поврежден, кабель что идет от диаса к емкосному головы состоит из двух частей возможно в месте соединения дефект или сам кабель он все таки идет через кабелеукладчики а сам по себе он довольно тонкий
вторая ошибка гофра оптического тракта дырявая или таки давления азота нету в оптическом тракте
третья ошибка тут надо номер електросхемы он есть на шильдах на електрокабинетах на дверях и сделать фото в меню 2-4-1 версию софта на станке
четвертая ошибка это не открывается заслонка номер 2 для вытяжки из зоны станка. причина может быть в соленоиде самом пневмоцилиндре или магистралях пневматических обычно прожжены горячим отходом метала
Изменено пользователем pas_tol
  • 4 месяца спустя...
Всем добрый день!
Возникла проблема со станком для резки листового металла Trumpf TCL 4кВт -- при запуске реза вылетают ошибки:
F NCU (00.070301):
  : Bitbus telegram exchange error, Cause 348, Parameter 4
F PLC (80.100136):
  : TIMEOUT: 'Shutter CLOSED' signal
F PLC (80.100206):
  : Bitbus-driver error: Acknowledgement of telegram 0x70 DIAS (1) missing
Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, в какую сторону нужно копать
tasc 200 ? bitbus adapter какие светодиоды на нем горят ?
bitbus adapter слева внизу зеленая горит ? справа внизу зеленая горит ? на dias под разьемом x2-wd горит светодиод под номером 1 зеленым ? слева от терминальным блоков горит зеленый светодиод ? если что пишите на номер в вайбер или вотсапп +380673502217 (UKR)
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую! Начну сразу с проблемы, станок Лазерная установка TRUMATIC L4030
При запуске лазерной установки, вылазят ошибки:
TLF (11.100165): TLF: HFG 1: Excess.current.IB.driver
TLF (11.100166): TLF: HFG 1: Reverse.Rf-power.PBR.too.great.driver
Не подскажете как мне с ними бороться? Заранее всем спасибо)
Добрый день, после некоторых манипуляций с лазерным станком trumpf 3530 выходит данная ошибка. Подскажите куда смотреть что сделать для того что бы станок заработал?
надо значения координат Y1 и Y2 в режиме привода включены и привода выключены
и что за манипуляции происходили ?
4 часа назад, Lazer-NN сказал:
Спасибо, разобрались. С квитировали линзу в головке и все поехало.
думаю что все было совсем не так. но главное что вопрос решили.
3 часа назад, pas_tol сказал:
возможно. Оператор много что нажимал но именно после квитирования все стало работать
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
