Гравировка приводным инструментом.
 Здравствуйте. Вопрос такой: как перенести надпись или рисунок (траектория) на поверхность тела вращения в Mastercam? Хочу сделать гравировку приводным, да вот что-то ни в SW не могу перенести именно не замкнутый контур на поверхность тела вращения, ни в Mastercam (вообще ничего) перенести не получается. Благодарствую за ответы.
Сделайте хотя бы скрин детали и того что вы хотите сделать! А то не совсем понятно какой контур и что он из себя представляет!
Тогда сейчас, попробую через SW..
Вот что я хочу сделать приводным инструментом на токарном станке. Но пока, не могу сделать это даже в солиде (ошибка на скриншоте).
Изменено пользователем anlukin
Вам наверное надо сперва посетить ветку ветку SW с этим вопросом, а уж после  узнавать как импортировать и определять кривую в MC!
Вот кое что набросал ! Может этот вариант вам подойдет!
 KAK VARIANT.rar
Вобщем проблем надо решать средствами Мастеркама. В нем надо поднять 2D контур, а потом в обработке намотать на цилиндр :
Файл сделан в MastercamX3:
PRIMER.ZIP
В SW решение не нашел!
Вы имеете в виду в ветке SW? А тот пример что я сделала вам подошел?
Я сам удивлен!!! Спасибо  Frezer_PU !!!!
По Вашему примеру даже у меня получилось!!! СПС!!!
А что получилось, я эту тему поднимал в "Новичке" по SW. Если этот эскиз не замкнуть, не получится ничего вобще перенести. Или прошу Ваши модели. Делалось для гравировок, но команда "Перенос" дает перенести только замкнутые контура.
Да, идеальный вариант.
Но у вас та на скрине был не замкнутый контур! Если вам надо чтоб был замкнутый контур типа текста тогда выбирайте перенос и делайте вырез!
По которому в последствии можно будет уже определять наружные и внутр контура для гравировки!  Или тогда используйте первый способ для переноса не замкнутых контуров!
Я использую такой способ гравировки текста!
Tekst.mp4
Tekst.mp4
Странно было найти ответ по SW в этой ветке, благодарю. И вы хотите сказать, что это будет нормально отгравировано на приводном(видео)?
attachicon.gifPRIMER.ZIP
Не могу найти это в 2Д контуре (то что на скриншоте), только в стратегии гравировка. Подскажите пожалуйста, где мне открыть это окно, что на скриншоте.
primer.zip
Ладно, сначала попробую отработать гравировку на приводном.. У меня особо нет возможности писать на простую фрезеровку..
Странно было найти ответ по SW в этой ветке, благодарю....
Сложилось впечатление, что Вы не знаете, что нужно получить.
Ибо: "Да, идеальный вариант.", это полный бред!  :rolleyes:
Возможно, я просто не так выразил текстом то, что хотел получить. Я хотел именно это! Спроецировать на тело вращения НЕ замкнутый контур. Данным способом, можно получить необходимый результат - контур под гравировку.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
