Гравировка приводным инструментом.
Заранее извиняюсь за поздний ответ, но обновлял систему до Win10
Возможно, я просто не так выразил текстом то, что хотел получить. Я хотел именно это! Спроецировать на тело вращения НЕ замкнутый контур. Данным способом, можно получить необходимый результат - контур под гравировку.
Ето тоже лучше делать средствами Mastercam:
Не могу найти это в 2Д контуре (то что на скриншоте), только в стратегии гравировка. Подскажите пожалуйста, где мне открыть это окно, что на скриншоте.
В Mastercam X5 и выше место окна меняли. Теперь оно здесь:
Посмотрел на Ваш пример. В нем 4-тая ось не обявлена в настройках станка, потому и функция "Axis Substitution" неактивна.
В общем, прочитав все советы, была написана программа. Один из элементов гравировки был сделан в SW, другой - спроецирован на грань в Mastercam (грань тела вращения, которое я выполнил в SW). Программа пока не отработана. С четвертой осью, да, станок 3-х осей.
Изменено пользователем anlukin
Инструмент нужно стоять во вогнутая страна поверхности. Как нада сделать ето?
Заранее спасибо
EL_79.rar
Изменено пользователем MiRu
Заранее спасибо
Поменять направление Z, если я все правильно понял. То есть change tool pane.
MiRu, опробовал все чтобы заставить Мастекам работать внутри цилиндра на контур / Axis Substitution, но не хочеть зараза... Пришлось решать проблема влоб 5-осевой, как и говорили:
А ето и твой файл в Mastercam X5:
EL_79_1.ZIP
attachicon.gifEL_79_1.ZIP
Файл вроде как пустой.
Скачал, открил, у меня все в порядке. На всякий случай поднял Мастеркамский файл и здесь
Файлообменник болгарский, но думаю что в нем все понятно. Ссылка будеть активная до 11.08.2016.
Про внутреннюю гравировку уже писалось в этой теме   -задание глубины и верха отрицательным диаметром + геометрия развертки линий "кривая" она не лежит в плоскости(горизонте)
lexa345 спасибо за подсказка. У меня получилосъ, и опробую описать для коллегах.
1. Делаем unroll геометрии, так чо она совпадала с Y0. :
2 зеркалим вся развернутая геометрия относительно Y.
3. делаем обработку и в настройках даем Z-  глубина обработки = диаметра.
И все работает:
ссылка на Мастеркамский файл ( Mastercam X5)
Изменено пользователем VESKO
Здравствуйте. Ну вот, добрались мы до самой гравировки, хоть и далека была та дорога.. Возникла ошибка, возникает на строке с кадром G107 Фото со стойки, к сожалению, приложить пока не могу, т.к. пробовали программу без меня, но все в процессе..
Там кроме G107 необходимо указывать ещё несколько функций!
https://www.youtube.com/watch?v=zCXdDyps3X0
И зачем её вообще использовать? Если MC и так может разворачивать геометрию на цилиндр!
Вы работаете в САМ а проги пишите в ручную? Так как Ж107 для ручного программирования!
Никак нет. У меня так сгенерилось. Использовал я команду "Контур оси С" (в приложении)
