Микролифт
Можно-ли настроить Микролифт?
В некоторых траекториях имеется лишь высота подъема и подача для перебега, к примеру в Петлеобразной траектории при увеличении радиуса обработки с 0.2 на 9.5 , фреза Диам. 8 , ширина паза 51.9 и длина 4.4 Ускоренная подача переходит на рабочую!!! А хотелось-бы все-таки иметь быстрый перебег.
  :g:  :g:  :g:
Изменено пользователем hlibhlib
Приветствую! Не разгадал, какой тип траектории применяется именно здесь, но из сообщения видно, что Вы увеличили радиус. Mastercam на участке траектории для подвода-отвода от/к стенке по дуге использует подачу резания (для 2D ВСО траекторий) и не отслеживает контакт инструмента с материалом. Поэтому пока не закончится дуга, подача для микролифта не будет активна. Судя, по иллюстрации, она должна активироваться как раз на следующем участке траектории (если это 2D ВСО траектория), а из-за того, что дуга достаточно большая, то участок этот мал и становится тем меньше, чем больше радиус дуги, кстати, сектор ее тоже нельзя задать, он всегда 90 градусов. И это не очень гибко. Так что осталось играть с радиусом подвода/отвода. Не знаю, помог ли чем... С уважением.
Все именно так, а траектория петлеобразная ( ПилМил).
Меня интересовало, есть-ли возможность настройки именно микролифта.
Применение другой стратегии эту проблему решило легко.
Спасибо, вопрос можно закрыть.
