Обозначение и наименование документа в SE
Dmitriy Babych
Добрый день. Столкнулся в с небольшой проблемой при работе в SE. Кто работал с Solidworks наверняка слышал про плагины для улучшения функционала от Leon http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/Сред прочего там  есть Mprop. Он очень удобен для заполнения полей обозначения и наименования детали. Я в имени файла первым писал код детали потом пробел и название. Далее запускал плагин и он автоматически брал значения с названия и вставлял в соответствующие поля.
Теперь работаю в SE и очень неудобно вручную заполнять все поля. Отнимает очень много времени. Подскажите есть ли подобный плагин или аналогичный функционал в SE. Ка вы работаете с заполнением этих полей?
Не хочу советовать, ибо сам еще толком не придумал как работать правильно, однако судя по всему в ёжике файл лучше называть кодом детали и все, никаких наименований в имя файла лучше не писать. В проводнике по правой кнопке можно включить "Название" и "Document number", таким образом можно будет видеть полное обозначение детали или сборки без привязки к имени файла (при правильно вбитых атрибутах). Так же можно будет сортировать по названию или децимальному номеру.
В редакторе атрибутов для ускорения заполнения полезно использовать CTRL+C, CTRL+V.
Наверняка есть более правильный подход, но я пока не дотумкал до него...
Если посмотришь видео (2-я минута), в ST 9 ввели интересную фишку. При создании детали, указываешь номер документа и название,  в качестве имени файла автоматом вписывается номер документа и ревизия, однако название при этом не добавляется. На мой взгляд это правильно.
https://www.youtube.com/watch?v=IILyrMwDFfU
Есть плагин к Total  commander,  ShellDetails показывает значения из проводника, эти значения в ТС через групповое переименования можно имя поменять (сделать шаблон для скорости выполнения), вписывать в свойства файла (обозначения/наименования) тоже можно через плагин (я не знаю какой формат файла у этого САПР)
в SW  до 2015 версии можно плагином CDocProp вписывать поля в фаил.
В атрибутах детали или сборки в графе Документ вставляем название детали или сборки, в графе проект - номер документа -вставляем обозначение типа АП.12... Все! Сохраняемся.  Все это будет в основной надписи чертежа и в автоматически сгенерированной спецификации.
Да в курсе, что есть. Только коммандер с ним ощутимо подтормаживать начинает.
А как сделать, чтобы в одном файле чертежа, при наличии нескольких разных листов в основной надписи выводились атрибуты (номер, название и т.п.) той детали, которая в данный момент на листе начерчена. А то у меня все листы заполняются с самой первой детали, которая на самом первом листе размещена.
Как вообще правильно подшивки, альбомы чертежей делать?
А какой номер в таком случае вы присвоите чертежу с такими листами? Номер первой детали, или последующих?
Можно отредактировать подложку и вывести через атрибут номер и обозначение нужной детали на чертеже. Но по-моему, эта инфа повторится на всех последующих листах, что вообще говоря логично.
Именно, повторяется.
А как тогда альбом делать типа, чертеж сборки, а потом чертежи деталей, входящих в сборку. Они же каждая свой номер имеют.
Изменено пользователем Sashe
Круто, а альбом обязательно в одном файле должен валяться? Откуда такая гениальная мысля вообще зародилась? Что мешает выпустить выпустить чертежи на сборки и детали в разных файлах?
АК47
Что мешает? Вы не поверите, автогадовская привычка. Отучить людей от этой глупости, крайне трудное занятие.
Sashe
Атрибуты можно выводить для каждой детали в отдельности, посмотрите в меню аттрибутов есть несколько возможностей одна из них это выводить аттрибуты именно той детали которая размещена на данном листе. Только все аттрибуты придется перенести с подложки, на лист.
Дык удобно же, печатать весь альбом из одного места. Пара кликов и все распечаталось
АК47
Sashe
Идея понятна, попробую, спасибо!
А кульман здесь причем? В качестве кульмана была раньше бесплатная 2D чертилка SE. Не знаю как сейчас.
http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/products/solid-edge/forms/solid_edge_free_2d_2.cfm
Оказывается и 9-я версия есть. И не нужен дурацкий автокад.
