Работа с поверхностями... Помощь чайнику
Гасан
Здравствуйте господа профессионалы! Сильно не пинайте за глупый вопрос, но задача следующая. На приложенной фотографии зелёным цветом обозначил проблемный для меня участок. Вся проблема в том что там не ровный треугольник, в таком слкчае я мог бы сделать просто экструзию под конусом с нужным мне углом..... Но там кривые линии.... Поверхности внутри как бы повторяют внешний контур. Мне нужно сделать негатив этой модели для штампа... т.е. если на изделии углубления то а моей модели должны быть выступы. Заранее всем большое спасибо за любые подсказки и помощь. С уважением Гасан!
Вариантов построения может быть много. Скажу только, что строится это не одной поверхностью.
Один вариант - протянуть по каждой из сторон кривую. Или сделать на каждой стороне поверхность по границам или по сетке кривых. Потом объединить поверхности.
Второй вариант - попробовать сопрячь "треугольное" сечение и точку. Но вряд ли получится желаемый результат.
Третий вариант - использовать Т-сплайны.
Можно ещё придумать.
На Ютубе есть куча роликов как строить что угодно.
это изображение используешь как подложку, обводишь кривые в верхней плоскости, в углублениях строишь точки или кривые, сопрягаешь все кривыми, строишь поверхности, объединяешь и переворачивашь. Собственно и все
Спасибо друзья! Если вам не трудно как нить по подробней можно расписать? Просто я совсем чайник... Максимум могу кртинку завекторить потом экструзия и капнуть все это дело..... Знаний ноль в рино.. Буду вам очень признателен.
Спасибо друзья!
Я бы не стал называть себя Вашим другом.
Трудно. И, судя по всему, бесполезно на данном этапе.
Я уже сказал - смотрите ролики на ютубе. И не только по Рино. Смотрите как строят подобные узоры в разных программах. Только про Арткам не смотрите - он ничего общего с Рино и другими не имеет.
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
