.STL в .STP
Добрый день.
Помогите конвертировать файл .STL в .STP (в какой программе создан не знаю)
Файл нужен для Revit и SolidWorks
http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=173367&d=1468494408
Там не одна деталь, там целая сборка.
"конверитровать" обратно из stl невозможно. Ты будешь уже стотысячепервым желающим. Можно только перестроить заново или мучительно восстанавливать реверсинжинирингом.
В любом случае будет стоить дорого.
1) Создайте на fl.ru или freelance.ru проект.
2) Обозначьте сроки и цену.
И Вам сделают.
Это - работа !!!   :bash:
И Вам сделают.
И цену не в 500 рублей, как все любят...
порядка 12 сложных деталей, из них 4-5 это корпусные и входы/выходы. Примерно по опыту реверса - это порядка 3-4 вечера работы и около 8-10 тыс.руб.
прошло уже больше месяца...
мало ли человеку не срочно надо. У меня некоторые проекты по полгода длятся из-за неспешности заказчиков.
за десяточку возьмусь. предоплата 50%
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
