Вычетание
Mogno na russkom?  У меня не получается вырез.....
"Запилил" видос
Если не разберетесь, попробую объяснить на пальцах.
Понятно, спасибо. Но это не одной командой (утолщение). Нужно создавать поверхность (предварительно выделив кривую).......
а кто говорил об одной команде?
Shell -  Law Extension -> Thicken (Substract).
Изменено пользователем Bully
Можно проще.
Это у вас кривая Вытягивания на плоскости укладывается, для пространственной такое уже не прокатит :)
Изменено пользователем Lockdain
Можно проще.
Для плоской детали это проходит никто не спорит, для кривой как у автора, скорее всего не пройдет..
Согласен...
Да NX волшебная програмуля... Столько всего здесь понапихано. Для "Утолщения" на кривой поверхности приходится разделять грань.
А вот нет случайно в NX вот такой примочки?
http://help.solidworks.com/2013/Russian/Solidworks/Sldworks/HIDD_DVE_LIP_AND_GROOVE.htm
жаль. вещ очень удобная.
Insert --> Design Feature --> Emboss (или Slot, или Groove).
Не знаю как в SW, но возможности есть.
Короче, как говорит у нас один токарь, "инженеры будущего"! Надо пробовать, думать,экспериментировать, а не просто в Инете тупо искать...
Тело гарантированно вычитается из другого, если оно больше(меньше) вычитаемого и твердое(что означает замкнутый обЪем). Точность должна быть, желательно, 0.001 мм , а не 0.0254 (тысячная дюйма). Настройки в шаблонах и по умолчанию.Ну, и соответственно, вспомнить начерталку, хотя бы. :smile:
Не всегда так. Смотря что строишь, и какие входные данные имеешь. Если у Вас сложные поверхности, много построений, то с 0,001мм будет в конце проекта тяжко работать.
Так же зависит, как всё строилось до Вас. Может получиться, что с такой точностью геометрия не будет строиться, так как с такой точностью система  не сможет привязать новую геометрию к уже существующей.
С заданием точности по умолчанию при построениях надо быть острожным.
с 0,001мм в конце проекта будет тяжко работать.
В конце ПРОЕКТА, выполненного с точностью 0.1мм, может вообще ничего не заработать ...
Нашел интересный инструмент для этой операции.
Меню > Вставить > Проектирование авиационных деталей > Подсечка
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
