отличие Класса от Объекта
Дорогие коллеги. Который год работаю с ТС, и до сих пор ни кто не смог мне ответить. Зачем нужны классы? Вся работа в BMIDE происходит с бизнес-объектами и их атрибутами (только почему-то называются свойства). В чём сущность классов хранения и  их атрибутов. В каких ситуациях лучше работать с классом, а не с БО. Зачем создавать у БО свой личный класс хранения, а не пользоваться уже существующим? Что есть понятие класса в java в курсе, но как это соотнести с работой в BMIDE не могу, или это просто совпадение.
Класс - по сути табличка в БД
Объект - представление некоторой сущности (ох как не люблю это слово:))
Но объекту надо же где то размещаться и поэтому у него есть класс хранения ака табличка в бд
свойства = атрибут но у свойства больше возможностей.
и с объектами и с их свойствами вы работаете за счет бизнес-логики TC.
в 99.99999% нужно работать с БО
так надо если не сказано иначе, считайте это догма.
класс в Java, вы имеете ввиду class myclass ?
Ownd_hard, дайте угадаю, Вы наверное тоже до того, как знакомиться с ТС, уже имели опыт работы в, скажем, С++ и прочих подобных языках, поддерживающих объектно-ориентированную парадигму?
А когда стали работать с ТС, то пришли в небольшой ужас, от того, что здесь терминология (я про класс в том числе), слегка имеет если не противоположное значение, то свои нюансы?
Ситуация ведь ещё осложняется тем, что до 8-й версии TC были одни положения, начиная с 8-й - немного другие свои.
А вы читали внимательно server_customization_programmers_guide.pdf?
Просто там на первых нескольких десятках страниц ваши вопросы раскрываются.
Потому что свойства это более глобальное понятие.
Свойства могут быть типа attribute, а могут быть runtime и т.д.
А attribute он всегда, грубо говоря, persistence.
А его разве обязательно во всех случаях надо создавать?
Вторичные БО вроде не требуют отдельного класса хранения сами по себе, а используют уже существующий, родительский.
Разве что бизнес-объекту надо будет иметь свое личное persistence property, но тогда это будет уже не вторичный БО.
А если вам надо своё presistence property, то значит вам нужен отдельный столбец в таблице под это свойство.
И как вы будете расширять родительскую таблицу под это дело?
Какое значение этого свойства получать экземпляры БО, которые раньше и понятия об этом свойстве не имели?
Изменено пользователем Ленивый
То, что вы видите в интерфейсе клиента, это бизнес-объекты. Атрибуты бизнес объектов хранятся в таблицах базы данных и, проще говоря, класс с точки зрения Teamcenter соответствует отдельной таблице.
Бизнес-объект в отличии от класса содержит дополнительно runtime свойства, которые не хранятся в таблицах базы данных, а вычисляются "на лету".
При создании бизнес-объекта создают новый класс хранения, если хотят добавить атрибут, который не должен распространятся на вышестоящий по иерархии объект (класс). Другим словами, если вы будите использовать один и тот же класс для нескольких бизнес-объектов перечень используемых атрибутов у них будет одинаков. Т.е. я хочу сказать, что это не догма, использовать всегда свой класс хранения для бизнес объекта, но чаще всего так и получается. Определяет все логика работы.
Класс java это описание какого-то шаблона объекта (в противоположность экземпляру) в программной среде. С это точки зрения, когда вы разрабатываете код для клиента, наверное бизнес-объект наиболее близок к классу java, т.к. класс java будет описывать работу как с атрибутами хранящимися в базе данных, так и с runtime свойствами бизнес объектов. Но, по-сути, разрабатывая код, вы будете работать с экземплярами бизнес-объектов в коде. :)
Для наглядности, содержание класса и таблицы
Изменено пользователем Igor79
Igor79, табличку в SQL-нотации можно в самом BMIDE в таком удобном виде вывести, или Вы её через отдельный инструмент делали, а потом к скриншоту прилепили?
Именно так
Krusty, все нормально.
PS. Ленивый, только руками таблицы не правьте. Читать можно, а вот править - не надо.
