Дюймовые резьбы (UNC, UNF , UNEF , UN) - размеры канавок
Добрый день! Где можно найти на сабж размеры канавок для выхода? Что-то я никак не нагуглю....
Как говорят, "вам шашечки или ехать"? Если шашечки (стандарты/нормы), то не подскажу. А так, канавки по глубине делаются на 0.1...0.2мм меньше внутреннего диаметра на стержне и больше внешнего на гайке и по ширине ориентировочно 1.5...2 витка резьбы. Можно и меньше в зависимости от применяемого инструмента и условий эксплуатации
Спасибо, это я знаю, просто вот сколько ни нахожу инфы по этим резьбам, нигде про канавки ни слова... Может просто и нет стандартизованных размеров, как у нас, в принципе? А каждый рисует примерно как в вышеописанных рекомендациях, ну или от инструмента пляшут...
@djrandom, Стандарт есть, только он чёт не free ни фига.
Но можно делать, как @@Bully пишет, а в ТТ сослаться на форум и пост его.
@@Blurp, ага. А утвердить обязательно постом №4.  :biggrin:
Ну как всегда, в своем репертуаре, нет слов. Автор не спрашивал про ТТ. Может, просто сидит человек и боится не то натворить?
Когда вижу флеймофила:
Manure! I hate manure!
Вам в зеркале всегда навоз видится?
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
