где такие продаются? где заказать можно?
Например, здесь:
 http://ru.aliexpress.com/item/CF-Card-TypeII-to-PCMCIA-card-Adapter-Compact-Flash-Microdrive/1951779936.html?spm=2114.41010708.4.144.3Rz5Nz
вы покупали сами эти карты с али? если покупали подскажите какую именно, ссылку если можно. спасибо
Что-то не пойму сути вопросов. CF-карты вроде не редкость. И предлагаются многими. Вот поиск
Это адаптер CF- PCMCIA.
PCMCIA - устаревший стандарт, он уже не ставится на современные ноутбуки.
Хотя его можно встретить в промышленных контроллерах.
Нет не покупал
Если не хотите покупать на Али, можете купить у нас. http://www.luxflash.ru/catalog/kartridery/adapter-transcend-cf-pcmcia/
флэшка для чпу станка
Я правильно понял, что Вам нужна карта PCMCIA?
Вы не знаете, где ее купить, и готовы купить адаптер CF-PCMCIA?
  :smile:​ В магазинах такое не поймут. Им надо тип сказать. Узнайте на производстве, что именно нужно. Вариант догадки предложил выше @@vad0000
Там еще и сама карточка CF - Industrial Grade.
Да вроде по поиску и в таких дефицита нет.
Изменено пользователем Bully
и карта и адаптер нужен
Уточните, Вам нужна:
1. Оригинальная PCMCIA  карта
или достаточно
2. Адаптер CF-PCMCIA + CF-карта
У меня переходник с Aliexpress. Работает нормально, но:
1. Переходник PCMCIA-CF обязательно должен быть пассивный (без микросхем внутри).
2. Объем карты CF не должен превышать 2Гб.
PS: Карточку Compact Flash можно поспрашивать в барахолке на форумах своего города. У многих они остались от фотоаппаратов на объем от 16Мб до... да не важно до скольки. Главное, что использовать в фотоаппарате карту памяти такого малого объёма бессмысленно, а вот для станка она более чем достаточна :smile:
Изменено пользователем Andrnow
А разве он бывает активным?
 Интерфейс CompactFlash имеет 50-штырьковый разъём — это сокращённый набор сигнальных  линий PCMCIAразъёма, имеющего 68 штырьков (как 16-битная PC Card с адресным ограничением 0x7FF).
Карта памяти CompactFlash может быть установлена в разъём PCMCIA Type II с помощью пассивного адаптера. Так же, с помощью пассивного адаптера, возможно подключение CompactFlash к шине дисковых накопителей IDE (ATA)(разводка данных интерфейсов не полностью совпадает). Подключение к последовательным интерфейсам (USB,FireWireSATA) возможно при использовании активного адаптера.
спасибо
А разве он бывает активным? Интерфейс CompactFlash имеет 50-штырьковый разъём — это сокращённый набор сигнальных линий PCMCIAразъёма, имеющего 68 штырьков (как 16-битная PC Card с адресным ограничением 0x7FF). Карта памяти CompactFlash может быть установлена в разъём PCMCIA Type II с помощью пассивного адаптера. Так же, с помощью пассивного адаптера, возможно подключение CompactFlash к шине дисковых накопителей IDE (ATA)(разводка данных интерфейсов не полностью совпадает). Подключение к последовательным интерфейсам (USB,FireWire, SATA) возможно при использовании активного адаптера.
Кто-то на этом форуме писал, что купил переходник с микросхемой внутри, и он не работал с Фануком... Зачем там микросхема я не знаю. Возможно это и неправда вовсе. Но лучше перебздеть, чем недобздеть :smile:
спасибо. на али заказал. флешка 370 р 512 мб, переходник 170 р. через месяц придет
  • 2 года спустя...
Вопрос поставлен не корректно. Где и когда?
Есть энергонезависимая память на материнской плате, есть "дискетки" и т.д.
21 час назад, vad0000 сказал:
А до дискет что использовали?
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
