где такие продаются? где заказать можно?
Например, здесь:
 http://ru.aliexpress.com/item/CF-Card-TypeII-to-PCMCIA-card-Adapter-Compact-Flash-Microdrive/1951779936.html?spm=2114.41010708.4.144.3Rz5Nz
вы покупали сами эти карты с али? если покупали подскажите какую именно, ссылку если можно. спасибо
Что-то не пойму сути вопросов. CF-карты вроде не редкость. И предлагаются многими. Вот поиск
Это адаптер CF- PCMCIA.
PCMCIA - устаревший стандарт, он уже не ставится на современные ноутбуки.
Хотя его можно встретить в промышленных контроллерах.
Нет не покупал
Если не хотите покупать на Али, можете купить у нас. http://www.luxflash.ru/catalog/kartridery/adapter-transcend-cf-pcmcia/
флэшка для чпу станка
Я правильно понял, что Вам нужна карта PCMCIA?
Вы не знаете, где ее купить, и готовы купить адаптер CF-PCMCIA?
  :smile:​ В магазинах такое не поймут. Им надо тип сказать. Узнайте на производстве, что именно нужно. Вариант догадки предложил выше @@vad0000
Там еще и сама карточка CF - Industrial Grade.
Да вроде по поиску и в таких дефицита нет.
Изменено пользователем Bully
и карта и адаптер нужен
Уточните, Вам нужна:
1. Оригинальная PCMCIA  карта
или достаточно
2. Адаптер CF-PCMCIA + CF-карта
У меня переходник с Aliexpress. Работает нормально, но:
1. Переходник PCMCIA-CF обязательно должен быть пассивный (без микросхем внутри).
2. Объем карты CF не должен превышать 2Гб.
PS: Карточку Compact Flash можно поспрашивать в барахолке на форумах своего города. У многих они остались от фотоаппаратов на объем от 16Мб до... да не важно до скольки. Главное, что использовать в фотоаппарате карту памяти такого малого объёма бессмысленно, а вот для станка она более чем достаточна :smile:
Изменено пользователем Andrnow
А разве он бывает активным?
 Интерфейс CompactFlash имеет 50-штырьковый разъём — это сокращённый набор сигнальных  линий PCMCIAразъёма, имеющего 68 штырьков (как 16-битная PC Card с адресным ограничением 0x7FF).
Карта памяти CompactFlash может быть установлена в разъём PCMCIA Type II с помощью пассивного адаптера. Так же, с помощью пассивного адаптера, возможно подключение CompactFlash к шине дисковых накопителей IDE (ATA)(разводка данных интерфейсов не полностью совпадает). Подключение к последовательным интерфейсам (USB,FireWireSATA) возможно при использовании активного адаптера.
спасибо
А разве он бывает активным? Интерфейс CompactFlash имеет 50-штырьковый разъём — это сокращённый набор сигнальных линий PCMCIAразъёма, имеющего 68 штырьков (как 16-битная PC Card с адресным ограничением 0x7FF). Карта памяти CompactFlash может быть установлена в разъём PCMCIA Type II с помощью пассивного адаптера. Так же, с помощью пассивного адаптера, возможно подключение CompactFlash к шине дисковых накопителей IDE (ATA)(разводка данных интерфейсов не полностью совпадает). Подключение к последовательным интерфейсам (USB,FireWire, SATA) возможно при использовании активного адаптера.
Кто-то на этом форуме писал, что купил переходник с микросхемой внутри, и он не работал с Фануком... Зачем там микросхема я не знаю. Возможно это и неправда вовсе. Но лучше перебздеть, чем недобздеть :smile:
спасибо. на али заказал. флешка 370 р 512 мб, переходник 170 р. через месяц придет
  • 2 года спустя...
Вопрос поставлен не корректно. Где и когда?
Есть энергонезависимая память на материнской плате, есть "дискетки" и т.д.
21 час назад, vad0000 сказал:
А до дискет что использовали?
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
