Помогите!
Massive_Boy
здраствуйте я бы хотел научится пользеваться SolidEdge кто может дать какиенибудь линки на сайты где я могбы почетать и нeмного научится этой программе.
Cпасибо.
Cпасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
А стоит ли? :g:
Cпасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
А встроенных упражнений, для начала, разве мало?
(посмотри на <noindex>http://forum.ru-board.com)</noindex>
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
