:surrender:
Производитель туристических печей /такими печами частенько гаражи отапливают/
Предлагают при изготовлении перейти со стали 12Х18Н10Т. на - 08Х18Н10,
Интересует насколько адекватная замена или наоборот. Производитель указывает , что в рекомендуемой марке отсутствует титан, соответственно дешевле, но сетует , что материал будет не магнитен, в чем я не вижу, собственно, проблемы.
:g:
/конструкция сварная/
Заранее благодарен.
Голубенко Виктор
Просто много работы,необходимо найти марочник сталей и сравнить:
12Х18Н10Т
Титан не более 0,8; Назначение: детали работающие до 600 С. Сварные сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной кислот, щелочей и солей. Работающие под давл. при т-ре от -196 до 600 С. Коррозионно-стойкая аустенитного класса.. Рекомендуется послед. термообработка. Свариваемость без ограничений.
08Х18Н10
Титан не более 0,5; Назначение: трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, электроды свечей, сосуды химического машиностроения раб. при т-ре -196 до 600С. Коррозионно-прочная и жаропрочная аустенитного класса. Рекомендуется термообработка. Свариваемость без ограничений.
Из всего видно, что Вам рекомендуют ту сталь, которая Вам лучше подходит, чем предыдущая.
тишина....
что-ж и на том спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Не за что... :smile:
Титан используется в хромо-никелевых системах в качестве модификатора. Т. е. при кристаллизации расплава титановые конгломераты (100...1000 молекул) служат исходными центрами кристаллизации. Цель: измельчение зерна стали еще на этапе зарождения дендритов. Главная цель: достичь минимизации в такой болячке хромо-никелевых систем, как меж-кристаллитная коррозия (МКК), которая вызывается дендритной ликвацией (выражающейся в неравномерном распределении хрома и никеля в дендрите). Поэтому уменьшение зерна на этапе кристаллизации на 4 единицы приводит к понижению уровня ликвации в 2 раза.
Такова теория вопроса. А практика состоит в следующем: если Вы полагаете, что Ваша чудо-печка используется в условиях, когда МКК затруднена, то смело переходите на безтитановую сталь.
Подробнее можете ознакомится с этим вопросом в металловедческой библии - монографии академика Гуляева "Металловедение". Рекомендую...
Голубенко Виктор и URI-I-I
спасибо за полную информацию.
вопрос полностью разъяснён.
Богоманшин Игорь
"Титан и ниобий образуют карбиды и тем самым удаляют углерод из твёрдого раствора."(цит. из "Коррозия и защита от коррозии" Семёнова И.В. и др.) А эти самые карбиды - в первую очередь карбид хрома - очень активно образуются в околошовной зоне(сварной) - что резко снижает склонность к пассивации (Cr 2 O 3), поэтому беститановые стали не рекомендуется использовать для сварных конструкций либо применять дополнительные меры по антикоррозионной защите околошовной зоны.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
