Возможно-ли обработать' на 4 осях 3D контур симультанно?
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой в solidcam симультанно  обработать  по контуру канавку  вокруг оси X
(картинка  прилагаются, файл модели пришлю на майл, не знаю как выложить его сюда :sad: )
заранее всем благодарность!!!!
Скиньте модель! А лучше проэкт!
Почту отправил в личку!
Смотрите в верхнем правом углу экрана (сайта)!
через расширенную форму!
 не забыть заархивировать прежде, чтобы по типу прошла. Ну и, нажать "загрузить" после того, как "выбрать файл"
спасибосейчас попробую....
Вы мне прислали не ту модель!
И лучше в формате самого SW !
послал...
141 - 123 Mandrel for Dudes 5 - high pitch...
141 - 123 Mandrel for Dudes 5 - high pitch.rar
Посмотрите если вас устроит такой вариант то тогда расскажу как и что нужно сделать!
Траектория 4х осевая многозаходная!
А каким инструментом вы планировали делать эту канавку?
Видео в архиве!
SPIRAL.rar
Видео в архиве!
attachicon.gifSPIRAL.rar
Спасибо большое!! Это самое хорошее решение которое я видел!!!
Буду рад подробному объяснению.
за ранее благодарен!!!!
Выбрасывай свой СПРУТ... тьфу ж тыж, СОЛИДкам и переходи на наш NX & будешь херачить такие канавы как нехрен делать!!!!!!!!!!!
http://www.fayloobmennik.net/6399456
Птьху! из за одной канавки изучать новый софт это не серьезно!
Ты лучше высокоскоростной черновой выборкой похвастай как NX умеет ее делать!
Про скоростную выборку (iМашининг) - вот вообще ненужна! Это всё чистой воды маркетинг начиная с первой буквы в названии (i_как_нехорошо).
Жили без неё и горя не знали.
А хочешь скорости поддать тогда выбрасывай свой Солидкам и ставь Повермилл. Эти англичане первыми начали гоночными траекториями баловаться.
10 лет уж как гоняют!!!!
Я наоборот с него сбежал и павермиловский VORTEX нервно курит по сравнению с одной буквой I !
Ели вы не пользуете данный вид стратегий тогда и говорить что это Х.......... не надо!  Работайте своими унылыми г......о. послойными стратегиями и дальше ! Но а мы осваиваем  передовые технологии обработки!
Все и так прекрасно знают что NX силен в таких деталях как импелиры и прочее детали подобного рода так как заточен под них!
Ничего, скоро нам всем КАПЕЦ придёт. Сделают 3D принтеры по металлу и усё. Никому ЧПУмники будут ненужны. Осталось ждать то всего.............
На наш век еще хватит поработать ! На данный момент это очень дорогая технология 3D печать металлом ! пример тому станок DMG
NX теперь работает над интеграцией iMachining, наверное от головокрухительного успеха VORTEX. Те кто не работал iMachining не поимут.
100% подмечено!
Спасибо большое!! Это самое хорошее решение которое я видел!!! Буду рад подробному объяснению. за ранее благодарен!!!!
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
