Классификатор в TC и расчет массы в NX
15 минут назад, Эйсидисия сказал:
Добрый день. Меня интересует расчет масс в Менеджере структур в ТС. Когда делаю расчет, то 0 получается, то отрицательное число, как так?? А в окне Параметры массы есть окошко Некорректные ревизии, подскажите пожалуйста что это. В NX масса считается, а вот в ТС никак.
а какая версия тц? и расскажите о функционале рассчета массы в менеджере структуры
я так полагаю, должна суммироваться масса деталей взятая из атрибутов элемента, но чего то не выходит((
Эйсидисия - Алексей прав - это ваш отдельный плагин. Это не стандартный функционал. Отделяйте мух от котлет
Изменено пользователем lexx174
9 минут назад, Эйсидисия сказал:
Нет, мы точно такого не делали.
Если не вы, то возможно те кто внедрял тимцентр. Уточните полную версию TC
25 минут назад, Эйсидисия сказал:
Я, конечно, ничего утверждать не могу, но в такой сложной системе как Teamcenter я бы не был так категоричен. :biggrin:
Git для протоколирования человеческих взаимоотношений ещё не придумали.
Действительно, если никто из ваших коллег по группе DBA не знает - уточните у интегратора, например.
Может приложение действительно встроенное, но тогда Вы хотя бы документацию на него получите (или будете знать, где её искать).
Изменено пользователем Алексей256
Teamcenter 10 (10.1.5.1)
Благодарю всех за ответы! Буду копать инфу дальше:smile:
28 минут назад, Эйсидисия сказал:
Ну 99% что это не плагин из базового функционала. Вы наверно уже это поняли.В папке portal\plugins посмотрите есть ли сторонние плагины, их легко заметить по названию обычно, они так же могут лежать на расшаренном ресурсе
2 часа назад, Эйсидисия сказал:
это делали не вы, но это делал Российский офис Siemens, спрашивайте собствено их или тех кто вам ставил пакет ПСР.
Вопросы по рассчету веса.
В чем отличие атрибутов MassPropMass и MassPropWeigth? У них разные предназначения.
Я так понимаю основной атрибут хранящий посчитанную массу модели это MassPropMass?
Столбец Вес в навигаторе сборки - это не атрибут,а в нем просто динамически показывается масса компонента или сборки с учетом изменений в структуре сборки или изменений в геометрии.
При сохранении сборки статически будут данные в атрибутах деталей(напр MassPropMass) а для сборки выдает 0. Т.е нужно кастомно считать для сборки массу в итоге чтобы например в карточке ее хранить?
1 час назад, lexx174 сказал:
Насчёт классификатора ничего сказать не могу.
В физике масса и вес это разные величины.
В СИ масса измеряется в килограммах, вес - в ньютонах.
Масса, условно говоря, постоянная величина, а вес будет зависеть от гравитации (на Юпитере вы будете весить намного больше, а масса будет той же).
http://www.diffen.com/difference/Mass_vs_Weight
Предполагаю что MassPropWeight может быть производной вычисляемой величиной.
Если, конечно, я не пальцем в небо попал. :smile:
21 минуту назад, Алексей256 сказал:
а вы используете стандартные методы расчета веса или у вас самописные программы для этого?
  • 3 года спустя...
Алексей Смирнов
 вот тут неплохо все показано. как менять плотность в том числе.
    • BASH_HD
      У меня есть оригинальная книга к станку с полным листом всех параметров под каждый возможный мотор.  Ладдер уже пятиосевой.   Он универсальный и под непрерывные и под индексные. Про осевую карту интересно, надо изучить.
    • Александр 36
      Я купил такой без инструкции теперь пытаюсь разобраться
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5 вот что мы имеем например для 31ib   а вот тоже самое для 31ib5 или ограничивайтесь конфигурацией 3+2
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
