Классификатор в TC и расчет массы в NX
15 минут назад, Эйсидисия сказал:
Добрый день. Меня интересует расчет масс в Менеджере структур в ТС. Когда делаю расчет, то 0 получается, то отрицательное число, как так?? А в окне Параметры массы есть окошко Некорректные ревизии, подскажите пожалуйста что это. В NX масса считается, а вот в ТС никак.
а какая версия тц? и расскажите о функционале рассчета массы в менеджере структуры
я так полагаю, должна суммироваться масса деталей взятая из атрибутов элемента, но чего то не выходит((
Эйсидисия - Алексей прав - это ваш отдельный плагин. Это не стандартный функционал. Отделяйте мух от котлет
Изменено пользователем lexx174
9 минут назад, Эйсидисия сказал:
Нет, мы точно такого не делали.
Если не вы, то возможно те кто внедрял тимцентр. Уточните полную версию TC
25 минут назад, Эйсидисия сказал:
Я, конечно, ничего утверждать не могу, но в такой сложной системе как Teamcenter я бы не был так категоричен. :biggrin:
Git для протоколирования человеческих взаимоотношений ещё не придумали.
Действительно, если никто из ваших коллег по группе DBA не знает - уточните у интегратора, например.
Может приложение действительно встроенное, но тогда Вы хотя бы документацию на него получите (или будете знать, где её искать).
Изменено пользователем Алексей256
Teamcenter 10 (10.1.5.1)
Благодарю всех за ответы! Буду копать инфу дальше:smile:
28 минут назад, Эйсидисия сказал:
Ну 99% что это не плагин из базового функционала. Вы наверно уже это поняли.В папке portal\plugins посмотрите есть ли сторонние плагины, их легко заметить по названию обычно, они так же могут лежать на расшаренном ресурсе
2 часа назад, Эйсидисия сказал:
это делали не вы, но это делал Российский офис Siemens, спрашивайте собствено их или тех кто вам ставил пакет ПСР.
Вопросы по рассчету веса.
В чем отличие атрибутов MassPropMass и MassPropWeigth? У них разные предназначения.
Я так понимаю основной атрибут хранящий посчитанную массу модели это MassPropMass?
Столбец Вес в навигаторе сборки - это не атрибут,а в нем просто динамически показывается масса компонента или сборки с учетом изменений в структуре сборки или изменений в геометрии.
При сохранении сборки статически будут данные в атрибутах деталей(напр MassPropMass) а для сборки выдает 0. Т.е нужно кастомно считать для сборки массу в итоге чтобы например в карточке ее хранить?
1 час назад, lexx174 сказал:
Насчёт классификатора ничего сказать не могу.
В физике масса и вес это разные величины.
В СИ масса измеряется в килограммах, вес - в ньютонах.
Масса, условно говоря, постоянная величина, а вес будет зависеть от гравитации (на Юпитере вы будете весить намного больше, а масса будет той же).
http://www.diffen.com/difference/Mass_vs_Weight
Предполагаю что MassPropWeight может быть производной вычисляемой величиной.
Если, конечно, я не пальцем в небо попал. :smile:
21 минуту назад, Алексей256 сказал:
а вы используете стандартные методы расчета веса или у вас самописные программы для этого?
  • 3 года спустя...
Алексей Смирнов
 вот тут неплохо все показано. как менять плотность в том числе.
