Классификатор в TC и расчет массы в NX
У кого настроено использование классификатора в TC для расчета массы сборок в NX? Например в классификаторе есть материалы,есть атрибут для плотности, как правильно использовать это для расчета массы деталей и сборок в NX?
Слышал что многие все равно используют свои самописные утилиты для расчета веса? По умолчанию, для конструктора это относительно трудоемкое действие,если пользоваться стандартным функционалом - нужно через ряд меню задать материал и плотность для детали, раньше поддерживалась только внутренняя база материалов в NX, позже стали развивать интеграцию с класификатором.
Если у кого есть опыт в этом вопросе то хотелось бы обсудить его здесь
Изменено пользователем lexx174
1. материал в TC - какой нить объект, под ним лежит набор данных сxml-ой в формате MatML, в этой эксемельке расписаны все необходимые физические свойства материала.
2. когда тащишь из классификатора на деталь такой материал - он назначается на деталь.
а есть информация по этому MatML?
и с какой версии NX  и TC это поддерживается?
Поковырять стандартные MatML-ки (там просто)
потом:
http://xml.coverpages.org/matML.html
http://web.cs.wpi.edu/~aparna/MatMLAESJuly14.pdf
http://xml.coverpages.org/MatMLv30-NISTIR6939-200301.pdf
ПО версиям..... NX9 точно с аппетитом кушал сей формат.
приблизительно ясно.но если есть скриншоты примеры вживую так сказать - то приветствуется
скриншот чего?
Посмотри мой сообщение там есть excel для генерации MatML.
у вас шаблон Material Management установлен в базе? или он не нужен здесь?
для работы с M4MatML (н.д. для хранения MatML-ек) нужен установленный Material Management.
По-моему, классификатор и расчёт массы СЕ в NX из разных ...
Почитайте в документации на NX, как настраивается и на основании чего
NX вычисляет массу ...
расчет массы в NX - это назначение материала твердому телу и плотности. Плотность и сам материал - лежат в классифицированном айтеме, потому что НСИ включая материалы у нас лежат в классификаторе.
т.е объект M4MatML это COTS набор данных из шаблона Material Management? я правильно понял?
о, см.
M4MatML был таки кастомным, но для его работы требовался Material Management (не уверенно говорю...:))
Сейчас если говорить о TC 10/11 и быстрее всего далее, не требуется ручная свистопляска, ставите Material Management и в нем будет COTS объект: Mat1MatML
о, см.
вот к этому я и клонил.т.к сначала было понятно что M4 это кастомный префикс - и по хорошему автору PDF по импорту НСИ и MatML надо поправить текст, чтоб в заблуждение не вводил других.
в 10ке в шаблоне Material Management действительно есть только Mat1MatML
А как быть с NX 7.5? вроде начиная с 7.5 NX поддерживает MatML вместо .dat для библиотеки материалов.  я брал образец MatML из внутренней библиотеки 7.5, создавал кастомный набор данных MatML, подсовывал туда xml c описанием материала, набор данных соответственно под ревизией классифицируемого айтема материала. Но не работает, не вопринимает NX при попытке назначить материал такой.
В 7.5 это и не будет работать наверно? или можно заставить?
Всё правильно.
Я понял, что вы хотите,: увязать в ТС назначение материала у объекта деталь с объектом материал ...
У нас этого нет.
Данные о материале в атрибутах файла ГМ.
Материалы в МиС от АСКОН.
Назначение и постоянный контроль самописными программами.
Наименование M4MatML хоть и кастомное но не с проста такое;) грубо говоря M3MatMLL уже не прокатит.
Всё правильно.
У нас этого нет.
верно. мы в идеале хотим использовать минимум самописных утилит и максимум стандартных возможностей NX и TC, при этом не создавая излишнюю трудоемкость конструктору. От него максимум требуется - выбрать и назначить материал,а дальше уже он запустит рассчет массы
этого не требуется ...
Масса у детали, при правильном назначении, фактически пересчитывается on-line.
У CЕ ещё лучше, проще.
да.я за это забыл.
это в случае использования как раз стандартного атрибута массы в NX. Те кто использовал свои атрибуты, те так же понаписали ворох утилит для этой задачи.
я так понимаю, это про массу СЕ ...
ну, так это по-нашему, учиться (почитать Док-ю) лень, и ...
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Меня интересует расчет масс в Менеджере структур в ТС. Когда делаю расчет, то 0 получается, то отрицательное число, как так?? А в окне Параметры массы есть окошко Некорректные ревизии, подскажите пожалуйста что это. В NX масса считается, а вот в ТС никак.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
