Поверочная плита (приспособление) для "traub tns 65d"
Всем привет!
Прошу всех извинить за беспокойство!
Перетащили станок "Traub TNS 65D" с одного цеха в другой. Теперь для первоначальной настройки требуется поверочное приспособление.
Может кто-то поделиться на территории АВТОВАЗа??? :smile:
Или может быть есть эскизы или документация на его изготовление?
С уважением,
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
