Ошибка расчета массы детали (порядок значений)
Здравствуйте,
Столкнулся с интересной забавностью в Компас V16: Импортированная сборка из .IGS, материал присвоен из Справочника Компаса (Сталь 20). Для нескольких деталей масса рассчитывается некорректно - путает порядок величины: считает что 1 г. = 1 кг (стальная труба d150x470x6 имеет массу 11 г. вместо 11 кг). При этом параметры определены верно и если в лоб посчитать на калькуляторе, то получится правильно:
МЦХ
Корпус
Заданные параметры
Материал тел			Сталь 20 ГОСТ 1050-2013
Плотность материала тел		Ro =0.007859 г/мм3
Расчетные параметры(тела и компоненты)
Масса                              M = 11.286326 г
Площадь                            S = 440607.006600 мм2
Объем                              V = 1436102.103467 мм3
Центр масс                        Xc = 0.000000 мм
                                  Yc = 0.000000 мм
                                  Zc = -235.578158 мм
На подавляющем большинстве деталей всё рассчитано верно. Ошибка только в парочке. Пока решил ручным вводом массы в параметры МЦХ, но это не ахти какая автоматизация. Единственная закономерность, которую нашёл: Ошибка расчета есть только в деталях, принадлежащих глобальной сборке. Все детали всех сборочных единиц (подсборок) считаются корректно.
Может встречал кто такой косяк? Есть профилактические меры, какой-нибудь параметр солвера МЦХ, может?
Часть деталей (или часть геометрии в детали) могло распознаться поверхностями (а не телами) не имеющими веса.
В отображении уберите галку с "поверхности".
Сечение строиться как для твердого тела. Сразу стал подозревать именно поверхность. Редактирование геометрии "поверх" доступно в полном объёме: можно резать, надстраивать, снимать фаски, скруглять и размещать отверстия с резьбой.
Нашёл как пофиксить: Надо задать самой модели принудительно массу, пересчитать МЦХ (я сделал переоткрытие с сохранением), а затем снова в параметрах выставить расчет по плотности. Т.е. как бы принудительный пересчет с изменением набора входных данных. Материал менять пробовал - ошибка сохранялась.
Но вопрос профилактики пока открытый. Сейчас сборка 70 деталей, но будет и за 1000. Вылавливать невесомые детальки среди них как-то заранее уже не улыбается.
  • 2 года спустя...
у меня в 17 компасе похожий трабл. Выбираю материал из библиотеки материалов и сортамента, а он мне говорит, что масса = 0. Проверил плотность материала - все ок. Даже в свойствах модели пишет плотность, правда в кг/мм3 = 0,00009 (для меди), но все равно масса = 0.
  • 2 года спустя...
В Компасе V20 определяю массу фермы. Программа выдает значение в 2 раза большее. При этом значение объема корректное. Умножая объем на плотность получаю результат соответствующий реальности.  Это ферма из труб взятых из библиотечного сортамента.
https://disk.yandex.ru/i/-lgl0wg93ZFCzg
15.04.2022 в 23:18, 37tuz сказал:
Нужно проверить, на всех ли деталях указаны правильно:
1. Плотность.
2. Толщина труб.
Хотя бы картинку, что там за ферма.
Компас, случаем, объём не считает с внутренними полостями, если на концах труб заглушки стоят?
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
