Post Builder - Перемещение по спирали
Servius
Добрый день коллеги,
Возник вопрос по работе в Post Builder.
В рабочем постпроцессоре удалены перемещения по спирали и по NURBS.
Весь инет облазил не могу найти, как запихать их обратно.
Если создавать пост с нуля то эти перемещения присутствуют (см. рис), но не мало времени понадобится для того, что бы сделать аналог, а его к сожалению нет.
По сему прошу помощи, как вернуть эти перемещения на родину :)
Заранее благодарен :)
Прошу помощи!
Столкнулся с такой-же проблемой, после того, как проделал все действия у меня пост выводит следующее:
O0001 ()
N0010 T20 M06
M01
M44
G0 G90 G54 C0.0
M43
X106.5 Y-42. S1432 M03
G43 Z192. H20
Z48.
G1 X104.5 F258. M08
G3 X104.5 Y-42. Z47.5 I2. J0.0 K-.08 F286.
X104.5 Y-42. Z47. I2. J0.0 K-.08
X104.5 Y-42. Z46.5 I2. J0.0 K-.08
X106.5 I1.
G0 Z78.554
А надо:
O0001 ()
N0010 T20 M06
M01
M44
G0 G90 G54 C0.0
M43
G43 Z192. H20
Z48.
G1 X104.5 F258. M08
G3 X104.5 Y-42. Z47.5 I2. J0.0 F286.
X104.5 Y-42. I2. J0.0
X106.5 I1.
G0 Z78.554
1. В моем варианте не делает конечный чистовой проход по окружности.
2. И как убрать "К"
В генераторе постпроцессора открой команду пользователя PB_CMD_helix_move  и в самом последнем условии (в конце команды удали K)
# Make sure all X/Y/Z are output
   MOM_force once Z
   if { [string compare "none" $mom_sys_helix_pitch_type] } {
      MOM_force once I J K (удалить)
      switch $mom_sys_cir_vector {
         "Vector - Arc Center to Start" {
            set mom_prev_pos($cir_index) $pitch
            set mom_pos_arc_center($cir_index) 0.0
         "Vector - Arc Start to Center" -
         "Unsigned Vector - Arc Start to Center" {
            set mom_prev_pos($cir_index) 0.0
            set mom_pos_arc_center($cir_index) $pitch
         "Vector - Absolute Arc Center" {
ОК! К- исчезло.
Не делает конечный чистовой проход, а в траектории HOLE_MILLING в NX он есть.
заранее благодарен.
Изменено пользователем PGV174
ОК! К- исчезло.
заранее благодарен.
Попробуй в конце PB_CMD_helix_move написать MOM_do_template circular_move.
1. Выкладываю свой пост и деталь на которой его отрабатываю.NX-9.
2. Процедуры PB_CMD_helix_move просто нет. Вместо нее PB_CMD_init_helix, которую взял из библиотеки PB.
3. После того-как написал  MOM_do_template circular_move ничего не изменилось.
4. При повороте оси "С" - появляется вместо одного "G0 C180." - большое количество мелких перемещений.
Заранее благодарен.
PP.rar
Спасибо парни за тему! Не знал как нормальные винтовые врезания выводить. Сделал как тут написано и сработало.
Я тоже этот использовал.
У меня он там уже был по умолчанию в конце.
Возможно Вы имели ввиду: Параметры резания-Стратегия-Проходы дообработки? Так вроде отрабатывает. Или что-то другое?
Так это в MCS выберите: Зазор-Автоматическая плоскость, цилиндр даёт как раз мелкие перемещения.
И получим бесподобную по красоте траекторию на ускоренном ходу.
Зазор-Автоматическая плоскость.mp4
Ну так контроль столкновений отключить надо...в НХ будет не хорошо, а вот в уп будет как нада. Других вариантов я пока не придумал(
Вот если бы мы все ДРУЖНО, отпинали ногами Siemens , то и "Других вариантов" не надо будет придумывать .
Столько всего в нем надо улучшать и улучшать а он-Siemens не чешется.....
И все-таки не получается получить конечный чистовой проход. Скорей всего какая-то ошибка в посте...
ПТИЦА СТОИТ ?
Конечно стоит, как прибитая. Если посмотрите проект, то видно траекторию подчистки.
задай обязательный вывод G3/G2
а лучше G3X_Y_I_J_
Изменено пользователем 3.14rat
ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Большое СПАСИБО.  :clap_1:
Кстати, на фануке очень широко применяется макропрограммирование, можно-ли прописывать данные программки (на ту-же спираль) в посте? И делал-ли кто-нибудь что-то подобное?
А зачем спираль выводить через макрос? Она и так в программе много места не занимает.
Кстати, Пират прав по поводу обязательного вывода G2/G3. Особенно для Фанука, его нужно включать, а то можно очень хорошо с дугами налететь.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
