Подскажите пожалуйста нормативный документ, по которому выбирается размеры табличек устройств (шильдиков) в зависимости от его габаритов - ОТК заказчика утверждает что такой ГОСТ есть, но "не может что-то найти его".
Сразу оговорюсь ГОСТ 12971 не привязан к габаритам самого изделия.
Может этот, вроде оно
ГОСТ 18620
3.2. Место нанесения маркировки должно быть доступно для обзора и прочтения при монтаже и эксплуатации.
Размеры маркировочных знаков конкретного изделия должны выбираться в зависимости от размеров изделия, на которое наносится маркировка, а также от максимального расстояния, с которого можно разобрать содержание маркировки.
Спасибо всем за помощь. =)
Похоже это действительно все требования. Я просто думал есть какие-то более конкретные.
ОТК их сказочник какой-то. :smile:  После долгих уговоров выдал - ГОСТ РВ 20.39.309. почему то на ВТ ну да ладно.    Я только не пойму где там привязка размера шильдика к "габаритам изделия"
ОТК он такой, особенно когда не знает реальных требований=) И не такое может запросить.
У нас, например, свой СТП на таблички под каждый тип оборудования с указанием размеров и содержания каждой таблички.
Плюс рабочие чертежи для изготовителей.
Еще можно посмотреть стандарты человек-машина на вопрос эргономики табличек. Там в основном на органы управления, но могут быть и таблички.
Плюс на шкафы. На шкафы с электроникой наносятся предупреждающие знаки размер которых зависит от расстояния обзора и рассчитывается.
Спасибо, посмотрю =).
Есть отраслевые стандарты на планки с надписью, планки фирменные и шильдики (это 3 разных стандарта) - там все описано, если нужно - пишите - скину.
Радиоэлектронная промышленность:
Планки с надписью ОСТ 4Г 0.880.002
Планки для надписей ОСТ 4Г 0.880.001
Планки фирменные ОСТ 4Г 0.880.000
В ОСТ 4Г 0.880.001 определены стандартные размеры планок и представлена методика расчета их размеров,
при разработке электронных устройств нужно руководствоваться данными ОСТами.
Благодарю. В своих закромах по номерам сразу нашел, так только через "ловиала" поиском по странице можно было бы отыскать (так как залиты не по названию а по номеру).
Плохо что не современные.
По планкам с надписями яндекс сразу находит ОСТ5Р.8878-94 Для морского исполнения.
Изменено пользователем Narwhal
