"Тьюториалы" и руководство пользователя
В кэше гугла есть текст без картинок - нажать кнопку справа от ссылки в выдаче гугла.
https://www.google.ru/search?sclient=psy-ab&newwindow=1&hl=ru&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&q=UG+STAR-CCM+Using+Index.pdf#newwindow=1&hl=ru&q=UG+STAR-CCM%2B+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
  • 1 год спустя...
  • 4 года спустя...
  • 9 месяцев спустя...
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
