Вдавливание одного тела в другое - проблема
Stelsovich1
Здравствуйте, нужна помощь разобраться в следующей ситуации: маркировка клеймом ударным способом. одна поверхность давит в другую (поверхности находятся изначально в контакте, максимальное вдвливание клейма на 0,5 мм), а вторая поверхность - это по сути плита, в которую вдавливается первая поверхность, она закреплена по нижнему торцу по всем направлениям. Запускается, считается, но вылетает при перемещении грубо говоря 0,01 мм. На выдавливаемой детали не достигнут даже предел текучести. Клеймо задано упругим, ответная деталь упруго-пластической. В чём может быть дело?
Скинте расчетный файл. Так тяжело понять.
1- Вы считаете в dinamik или static? Если в static, то все ястно! Расчет разлетается т.к. пластику не считают в данном модуле,, максимум методом рикса можно попробовать!
2 - Считать нужно в Dinamik ? плюс еще перебивку сетки, \скорее всего, нужно делать  если большая пластика.
1- Почему у вас клеймо такое сложное? Нужна ли верхняя часть клейма в расчете?
2- Почему нельзя клеймо сделать абсолютно жестким? Это позволило бы сократить время расчета!
3- Почему задаете перемещение клейма скоростью? (разве нельзя было использовать просто перемещение по оси за время?)
1) клеймо сделано по госту, верхняя часть клейма необходима.
2) на клеймо можно задать материал предел прочности 50 HRC=150 кгс\мм , т.к. побочная задача - нормировать силу, чтобы клеймо выдержало несколько (>100) ударов.
3) пытался задать перемещение и абсолютно жесткое клеймо, но задача рассчитывалась на 10℅ от нужного перемещения и вылетала с ошибкой "too many increment"
