Проблема с затягами ( зарезами) , на детали. Станок или программа?
Во время выполнения программы. При резкой смене направления траектории, на поверхности детали возникают зарезы ( затяги). При чём периодичность хаотична. Начальство ссылается на программистов. Но не совсем понятно, как программа влияет на паразитные движения станка. У себя лично есть подозрения на механику станка, так как она ( механика) при установке оборудования, ни как не проверялась. Хотелось бы услышать стороннее мнение.
Скорее всего надо ставить скругления в углах и снижение подач на дугах. При тупом угле ~70% рабочей, при прямом ~50%, при остром от 30 до 15%. Либо делать отдельные программы для разгрузки углов по трахоиде. Либо применять стратегии подходящие для ВСО.
Перед тем, как воспользоваться советами @@grOOmi, надо ещё по возможности использовать жесткие фрезы (с малым вылетом или бо'льшим диаметром зажимаемой в оправке части). И да, если проблема постоянна, надо "скруглять" углы (не зарезать, а выходить за угол и заходить снова, делая петлю).
PS На прошлой работе как-то была такая проблема на одной важной детали. Станок был не очень жесткий. Так получилось убедить начальство купить побольше новых фрез именно для этой детали. Даже чуть подсевшие фрезы отгибало сильно на углах, не говоря уже о переточенных вручную. Новые траекторию держали нормально.
Изменено пользователем Bully
grOOmi все верно написал. Поддерживаю его мнение.
Если подачу в углах не снижать возможно затягивание фрезы в метал.
Мы при чистовой обработке прессформ углы обрабатывали по трахоиде.
  • 1 год спустя...
Станок Rambaudi портального типа 5-ти осевой, точной маркировки не вспомню. Станок глубоко не новый ( лет 15-20 в строю) , прежние хозяева видимо рекомендовали использовать его только с зажатыми осями А и С.
Или, я , что то не так понимаю или вы. Затяги возникают не только в углах деталей, но и на их пологих поверхностях, если происходит смена направления движения по оси ( резкая смена), как правило это ось Y. Фото своих деталей сделать не могу (запрещено пользоваться фото и видео камерами на производстве). Выкладываю похожее фото.
PS Чаще всего это заметно на стратегии 3D смещение.
через полтора года снова драсьте? :smile:
На фото как раз угол
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
