FADAL ориентация шпинделя
Здравствуйте товарищи.
Помогите пожалуйста советом.
Я сейчас не у станка и долго там не буду, по сему, посмотреть что-либо оперативно не смогу. С Сименсом встречаюсь крайне редко.
Проблема вот в чем.
Станок FADAL VMC3020. Старенький. Процессор NCU 571.4 Шпиндель ассинхронный, двухступенчатый. Ступени переключаются в коробке передач ремнями. Какой тип энкодера не знаю. Имеется датчик ориентации типа "датчик Холла", реагирует на магнит.
Тыщу раз за время эксплуатации уже меняли ремни и датчик Холла. На данный момент не работает ориентация шпинделя на первой скорости передачи.
Почитал параметры. Понял что типов ориентации много и за тип ориентации отвечает параметр 34200. У меня их оказалось два 34200(0) и 34200(1). Что означают индексы в скобках у этого параметра?
Пробовал ставить в этот параметр значение 1. После выполнения SPOS=0 шпиндель останавливается каждый раз в разном месте. Значит это не то, решил я. Поставил туда значение 2. После SPOS=0 стал останавливаться постоянно в одной и той же точке. Далее стал пробовать подогнать точку останова параметром 34090. Их тоже два 34090(0) и 34090(1). Удалось подогнать точку только для второй скорости передачи. Подогнал параметром 34090(1). Пробовал подгонять на первой скорости передачи параметром 34090(0), подгоняется при малом его изменении, градусов на 10. Подогнать удается. Только после выполнения вращения шпинделя ориентация уже не выполняется, снова останавливается в совершенно другой точке.
В итоге, когда требуется ориентация шпинделя, вынужден советовать предварительно переключать ремни на вторую скорость. Потому что после выполнения M19, если после ориентации шпинделя он остановится вне зоны срабатывания датчика Холла, вылетает ошибка ориентации шпинделя.
Не понятно в документации описание параметра 34200. Какое значение там должно быть в моем случае? и почему их два (параметра)
Прилагаю архив параметров станка, который нашел в архивах.
NC.txt
нечто подобное, если изначальная установка G91. Попробовать команду G90 перед ориентацией шпинделя M19. Если для смены инструмента существует цикл, то там внутри должно быть. M19 без адреса S..?
Да я просто пробую через команды SPOS=0. Шпиндель должен остановиться в зоне действия датчика Холла. Каким параметром подвести его ориентацию?
На Фануке это параметр 4077, один единственный. А на Синумерике какой?
Приветствую! По вашему описанию похоже на некорректную редукцию первой ступени. Параметры denumerator  и numerator смотрите в поиске осевых шпинделя. Обычно на первой ступени там один к одному, а на второй уже вычисляется.
Два параметра 34200, потому что есть датчик внутри двигателя (если он сименсовский) и датчик внешний (ваш Холла).
Изменено пользователем UNBBALL
  • 5 месяцев спустя...
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
