извлечение сломаного метчика
кто какими способами пользуется для извлечения сломанных метчиков маленького диаметра (М2, М2.5, М3)?
прожиг лазером, электроэрозия, или ломать внутри отверстия
Изменено пользователем Клиент
Если в нержавейке, можно вытравить, ну а так - выбивать по кусочку аккуратненько. :sad:
ломание в маленьких резьбах очень проблематично=)
Эххх... почему ещё не придумали каких нибудь приспособ для удаления=)
а прожиг лазером эффиктивней и проще, чем электроэрозия?
ИМХО, одночленно. Смысл выжечь основной стержень метчика, остатки выгрести чем-нибудь типа болта. Скорость выжигания если только различается.
http://www.joemars.ru/tap.htm
На чпу фрезере можно сразу на шпиндель напялить:
http://pf-instrument.ru/stanok/iskra_alic-1.htm
Экстрактор вещь неоднозначная, для каленых болтов, сверел и метчиков практически никогда не помогает. Зато вот его уже хрен чем высверлишь.
  • 9 месяцев спустя...
Пользовал успешно два метода.
1. Для мелких диаметров в кастрюле разводим лимонную кислоту.ю примерно пачка на стакан. Кидаем деталь и кипятим. Сталь активно травиться, а нержа и да же дюраль нет. Сам не верил, пока не попробовал. За пол часа вытравил мечик 2мм. из нержи. Народ активно так из дюрали вытравляет.
2. Если диаметр большой, от 6мм. Можно подрезать режущие части трубочкой и свободным абразивом с водой.
  • 2 месяца спустя...
В 05.05.2017 в 13:10, dps сказал:
Расскажите по опыту, пожалуйста, изменяется ли поверхность, а именно ее внешний вид и шероховатость, дюралиевых деталей при таком вытравливании останков метчиков с помощью лимонки. У меня детали из В95очт и требуется, что бы внешний вид ее поверхностей не ухудшился, а выковырять останки метчика м3 механический путем даже после эрозии оказалось сложной задачей не прощающей ошибок. Спасибо.
Изменено пользователем Pochinix
В 18.07.2017 в 13:18, Pochinix сказал:
Извиняюсь за поздний ответ, не заметил вопроса. Не доводилось мне из дюрали вытравливать. Коллеги с другого форума имели успешный опыт вытравливания из Д16, поверхность не проело, но имело место общее потемнение детали.  http://www.chipmaker.ru/topic/10606/page__st__180
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
