Адаптивная и Высокоскоростная. В чем разница?
Я тоже пробовал найти возможность постепенного подъёма вверх.
Когда не нашёл  ввёл ещё одну послойную операцию, назначил шаг 85% от диаметра инструмента и глубину примерно 1.5 - 2 мм . И фрезу назначил  новую для больших подач.
Изменено пользователем DVAS
Пробовал.
Там сколько по глубине задашь, столько и получишь.
Взяли фрезу диам 20, 150% от диам глубина(рекомендуют производители инструмента).
Получаем ступеньку 30 мм. Что с ней делать на чистовой и даже на полу-чистовой  непонятно.
Вот и выходил из положения как мог.
Похоже что в спруте данный вид обработки больше подходит только к 2.5д траекториям чем к обработке 3д снизу вверх!
Хотя надо послушать официалов что они могут сказать по этому поводу :g:  !
Этими настройками пробовали играться?
этот вариант, конечно годится, но он фрезерует не на полную глубину, а скорее учитывая максимальный шаг вплане, так ведь?
тоже склоняюсь к такому варианту, похоже он пока единственно возможный
Изменено пользователем Dantist
Для спрута данный вид траектории в новинку в отличии от более крупных игроков этого рынка!
Скорее всего разрабы в дальнейшем будут допиливать и улучшать подгоняя ее  под более конкурентные чтоб не отставать !
Я что-то кстати не видел такого способа обработки в SprutCAM (часто используется в роликах на ю-тубе стратегия в черновой сверху-вниз), да и параметров для его задания в черновой послойно я не нашел. Будет ли в перспективных версия поддержка такого способа обработки?
Посмотрите этот ролик. Мне кажется, что в тему.
Для спрута данный вид траектории в новинку в отличии от более крупных игроков этого рынка! Скорее всего разрабы в дальнейшем будут допиливать и улучшать подгоняя ее  под более конкурентные чтоб не отставать !
Мне кажется вы не правы. Данный вид траектории реализован в SprutCAM еще девятой версии  :bleh:
Насчет крупных игроков рынка.... 2016-й пока не закончился, но все идет к тому, что по результатам этого года SprutCAM выходит на первое место по количеству проданных лицензий в нашей стране. Как говорится не было бы счастья..... По зарубежному рынку, да. Тут вы правы, мы не самые крупные игроки
Я не имел в виду количество проданных  лицензий !
Меня интересует сама стратегия и ее эффективность, гибкость к настройкам и т.д если сравнить спрутовский адоптив с аймашинингом или другой подобной стратегией (которая идет как отдельная а не впаянная в другую стратегию) то он явно проигрывает по всем параметрам!
SNick, Большое спасибо за ролик.
Получается, что теперь не стоит полагаться только на окно с параметрами, а надо еще и в эти "свойства" заглядывать?
Решил на своем проекте проверить, не думал, что все так просто( правда, немного непрозрачно, но если знаешь где параметры - уже легко ориентироваться.. правда привыкнуть надо к этому способу)
Еще и блямда вылезла с подсказкой :)
Принцип "угадай где находится настройка" .
Не по теме, но из серии угадай.
Попробуйте найти как задать перебег сверла на сквозных отверстиях.
SNick
Два дня дай всем на раздумья.
Крышка нижняя.rar
 Два дня не выдержу  :smile:
В свойствах отверстий есть три способа задания перебега:
1. В поле Zмин, либо колесом мыши, либо вводом реального значения
2. В меню Учет фасонной части, там два способа
3. Интерактивно, курсором мыши цепляете нижнее ребро отверстия и опускаете с визуальным контролем глубины
Крышка нижняя_1.rar
Изменено пользователем SNick
меня смутило слово рынок, раз рынок значит продажи
...если сравнить спрутовский адоптив с аймашинингом...
вопрос был задан о доработке снизу вверх в черновых послойных операциях, собственно я эти траектории и имел ввиду, ни о каком сравнении речи не шло, тем более за адаптив в SprutCAM`e  отвечает ModuleWorks. Причем, эта опция (доработка снизу вверх) есть у многих САМ, например, в той же MasterCAM
Я же просил  Вас 2 дня подождать.
Извините, не удержался :)
Добрый день,
Спасибо за помощь, а подскажите еще плиз: а как можно (и вообще можно ли?) учесть в HSM/адаптив  динамическое изменение/пересчет скорости в зависимости от объема снимаемого материала?
Добрый день,
Спасибо за помощь, а подскажите еще плиз: а как можно (и вообще можно ли?) учесть в HSM/адаптив  динамическое изменение/пересчет скорости в зависимости от объема снимаемого материала?Дина
Динамическое изменение подачи реализовано в SprutCAM v11. Только не от объема снимаемого материала, а от угла резания, т.е. от перекрытия фрезы материалом. Например, если фреза движется в касание со стенкой, практически, без съема материала, то это 0 градусов, а если фреза снимает материал всем фронтом то это 180 градусов. Пользователь должен в соответсвии с характеристиками фрезы, с учетом своего опыта, под свою ответственность назначить изменение скорости на этих режимах относительно заданной. Кроме того нужно задать градиент изменения подачи.  Поскольку система в любой точке траектории знает значение угла резания, траектория разбивается на участки разной подачи, частота разбиения соответствует заданному градиенту. Т.е. Чем меньше градиент тем длиньше УП и плавнее изменение скорости подачи.
Все эти параметры задаются в окне закладки Подачи.
На рисунке ниже файлы текстов CLData, где видно, что без динамического регулирования подачи перемещение по дуге осуществляется одним кадром с подачей 200 мм/мин. А при включении динамического регулирования, видим, что дуга разбита на кучу коротких дуг где подача сначала увеличивается с 400 до 480 мм/мин затем плавно уменьшается до 220 мм мин.
Спасибо за пример, очень показательно :)
Ох... длина программы я чувствую будет... (никаких перфокарт не хватит  :biggrin:
Ну а если по теме: угол резания получаем в горизонтальном сечении.  а как учитывается высота фрезерования (и нагрузка на фрезу) ??
И еще насколько это безопасно менять подачу, если частота вращения шпинделя будет постоянной ?  (на слайдах не увидел пересчета..)
Нормальные станки сейчас работают с флешки. Или имеют на борту до гигабайта памяти.
Доктор Инкогнито
Позволю себе ответить:
по большому секрету скажу  :ph34r: в Спруте об этом ничего не знают. Кака така нагрузка ? Откуда она берётся ? Всю жизнь в металл фрезами тыкаем и ни чё, никто не жалуется. Претензий нет. :ninja:
пират, ты настолько уныл, что даже скушен.
Попей антиподгорин какой-нибудь.
Ты слышал поговорку, что плохому танцору что-то мешает? Так вот, ты — плохой танцор.
Доктор Инкогнито
coromate , а у тебя "орешков" вообще нету, поэтому тебя может каждый обидеть. На обиженных воду возят.
    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
