• ×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Удалить форматирование
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Реклама
    • Frezer_PU
      По факту у вас на станке будет резаться все как надо так как станок сам будет определять относительно  шага точку входа начала резьбы !  Вы сделали резьбу на модели я пологую лишь для усиления визуального эффекта в попытке приблизить его к реальной но в этом случае есть кое какие нюансы а именно то что солидкам не рассчитывает профиль резьбы по модели по этому и делает его как прямую линию отсюда вытекает то что он не может  знать где находится эта точка входа относительно своих вычислений и вашего профиля построенного относительно расчетов солидворкс по этому в начале и получается как бы зарез но уже дальше так как резьба совпадает получается нормально без зареза и если бы вы не сделали профиль резьбы а просто оставили цилиндр под резьбу и нарезали то в симуляции у вас показало бы всю резьбу красным и это было бы нормально так как нарезая резьбу вы врезаетесь уже за пределы своего цилиндра, так что не заморачивайтесь по этому поводу вообще  !
    • Ev3658
      А я не понял о чём идёт речь. Он в стойке находится, схемы на стойку нет, да и смысл спрашивать, там легко всё найти. Лучше скажите, что случилось?
    • Кровососс
      При соблюдении алгоритма или учете всех моих замечаний, можно получать картинку на 4-ре балла, а по мне так и на 5-ть... К сожалению, портит рамка, а без знаний багов, мультипликация. Анимация: кильватерный след. https://yadi.sk/i/JXwcdjvs3UcvtS
      Вы предыдущие посты внимательно читали?
    • lexx174
      с самой функцией все нормально. проблема была в моем коде,он довольно не тривиальный,а в массив имен атрибутов попадал null. Только и всего
    • ILL
      Ну неужели так трудно написать для следующих поколений как именно решено??
    • sudomex2016
      Коррекция есть только в переходе "3D модель" и то только при использовании стратегии "По ватерлиниям". Самому очень хотелось бы реализовать 3D коррекцию.
    • ILL
        Да это у нас с @piden - ом дружеское соревнование.. Кто кого подкольнет посильнее.. Не обращайте внимания..     Ну, вообще, на форумах не принято лезть в чужую тему со своими вопросами и проблемами..     Редактировать пост можно в течение 15 минут.. А то есть тут любители свои посты удалять..
      Датчик http://dacell.ru/datchiki-sili/UL.html Мануал к драйверу двигателя http://www.t2cnc.hu/downloads/Estun/ProNetuser_manual_2016.pdf   Проблема: имею вот такую кривую при испытаниях на сжатие/растяжение. Настраивание драйвера ситуацию не изменило, синусоидальные выбросы продолжают повторяться, видимо забиваю не те настройки. Может кто сталкивался с подобной кривой? Особенно странно ведёт себя движок на малых оборотах, нарисовал на картинке 2.
    • urlerbro
      Почитал другую тему, понял о чем речь) Необходимость таких махинаций становится мне еще менее понятной. А так да, обработка "по шаблону". Строите вручную линии по которым пойдет фреза и пускаете по ним инструмент. Все.
