Заказ на изготовление проушины
Чертеж во вложении, количество 1 шт.
С уважением,
Костин Сергей Анатольевич
Менеджер по работе с поставщиками МТО «Биокомплекс»
тел/факс: +7(495) 287-45-88, доб. 902
моб.: +7(915) 442-37-55
E-mail: ksa@Biokompleks.ru
http://www.Biokompleks.ru
нету чертежа во вложении!
off.. классный у вас сайт.
Да , сайт впечатляет, много интересного... :clap_1:
если есть чертеж  ,то прошу направить на почту vvms2007@mail.ru
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
