По ту сторону барьеров. Репортаж с ESPRIT World Conference 2016
В начале июня по приглашению компаний DP Technology и “ЛО ЦНИТИ” редакция “Планеты CAM” практически в полном составе отправилась на международную конференцию ESPRIT. Сегодня мы делимся с вами впечатлениями от этого поистине уникального мероприятия.
Читать дальше
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
