Здравствуйте,
задаю возможно глупый вопрос - Как задать внешнюю нагрузку на заготовку (усилие по нормали)?
В модуле load - creat load - concentrated force[это сила в точке и потом выбираете направление по осям], либо pressure [ это давление] –  выбираете поверхность задаете значение давления [ т.е. силу на площадь]
Изменено пользователем Alexejswt
  • 4 месяца спустя...
Надеюсь, вопрос соответствует теме.
Подскажите, пжл, сочетается ли общедоступная версия DS SIMULIA ABAQUS 2016 HF2 с SolidWorks 2016 SP5, а если да - то есть ли там модуль расчёта композиционных материалов и Wound Composite Modeler?
Или надо отдельно что-то ставить?
Бракосочетается через плагин для импорта из SW.
Композиты считает, если вы об этом.
Wound Composites = это препроцессор для задания / импорта намотки. Ставиться как отдельный модуль. За DS SIMULIA ABAQUS 2016 HF2 не знаю, но раньше никогда в стандартную комплектацию не входил.
Изменено пользователем piden
Понятно, спасибо.
По поводу композитов не подскажете - заметно ли возможности шире, чем у SWS? Имеется ли база данных?
Изменено пользователем Degen1103
Скажем так, в любых специализированных расчетных кодах возможности шире, чем в SWS)
Но такое с ними дело: базы данных обычно не предоставляются. Считается, что расчетчик-пользователь полностью несет ответственность за введенные данные..
Можете попробовать Ansys Composite Pre/Post. С нуля он немного проще абакуса. И по нему (ACP pre/post) в сети можно найти учебные материалы. И небольшая база данных)
Понимаю, что хорошо быть здоровым и богатым, но каковы примерно системные требования к PC, чтоб мало-мальски нормально считать прочность несложных композитных изделий, пусть в статике? Про мини-кластер и т.п. мечтать не приходится. Потянет ли комп на уровне хорошего игрового - скажем, 8-ядерный, 32 ГБ ОЗУ?... Чтоб машвремя измерялось часами, а не неделями.
вопрос не корректный...
сначала определитесь с постановкой и размерностью задачи = откуда будут понятны  ПРИМЕРНЫЕ  требуемые вычислительные ресурсы....
Изменено пользователем Victor_M
Да я понимаю, что некорректный, но так, в общем и целом... Напр, примеры SWS на 4-ядерном компе быстро считаются, а конвекцию 3D пришлось по 10 дней вымучивать, хотя она же на нормальном кластере за пару часов считалась... Но всё же, из опыта работы/изучения/обучения - если не замахиваться на миллионы узлов, а так, поскромней, стационарное осесимметричное что-нибудь и т.п. - в принципе потянет?...
мне кажется что Вы как-то "запросто" оперируете словами и понятиями.... и композиты Вы хотите считать и конвекцию....   широкая у Вас однако тематика...
... реальные задачи, они как-то все миллионами узлов\ячеек измеряются....
про кластер: домашний кластер, который недавно собрали - 4 компьютера, по два процессора на каждом, каждый процессор - 14 ядер = итого 112 ядер
оперативной памяти 256 Гб
стоимость примерно 1,5 миллиона рублей
ну и чем Вам эта информация поможет?
Понятно, спасибо. Та машина, которая за пару часов конвекцию считала, обошлась в 300 тыс "старыми"  :smile:
А по поводу реальных задач - аппетит, как знаете, приходит во время еды. Всего пару десятилетий назад миллионы ячеек были практически недоступны, однако ж техника как-то развивалась...
Лет 6 назад, помню, задал вопрос представителю ESI про железо для PAM-Composites - тот порекомендовал мини-кластер. Сильно подозреваю, что тогдашний кластер уступает нынешнему мощному РС, нет?...
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
