Моделирование упругой заделки
День добрый!
Пытаюсь смоделировать упругую заделку по концам арки. Посмотрел по справке вроде должны подходить MPC184 в режиме Revolute joint, НО столкнулся с проблемами:
1) Revolute joint можно объединить два узла (совпадающих) но они должны принадлежать элементам, то есть если в опоре арки создаю два узла - один принадлежит элементу арки, а на второй накладываю граничные условия (не принадлежащий элементу) и объединяю в  joint то появляется ошибка:
 A boundary condition has been imposed on node 82, degree of freedom 1 of the element 81.  Currently, ANSYS does not support such a set-up.  Please avoid boundary conditions on nodes forming the revolute joint element.
Получается там где есть  joint граничные условия в этих узлах не задать.
2) Пробовал делать небольшие вставки, чтоб разнести: узлы объединенные в joint -> элемент -> узел с граничными условиями жесткой заделки, так если моделить эту вставку MPC184 в режиме Rigid beam то опять ошибка, шарнир не работает с жесткой балкой. Получается только создавать другим элементом с большой жесткостью, что не очень то и удобно...
Думаю, что изобретаю велосипед,  может есть уже отработанное решение? чтоб можно было задать жесткость на поворот линейную (по типу некоторого постоянного коэффициента трения в узле, если так можно сказать) и нелинейную - по графику..
