Тонкие пластины
Ищется возможность изготовления такой вот конструкции. Материал обеих деталей - сталь любой подходящей марки.
Контактной сваркой запарно. Очень много брака.
Может быть уйти от "двухдетальности"? Тогда как, так чтобы ну не совсем уж "золотая"?
Нагуглил диффузионные клеи - не пробовал. Если кто знает, поделитесь мнениями.
Оптический контакт тоже не вариант.
Возможности существующего производства не позволили это делать. Возьмётесь?  :smile:
Космические допуски не нужны. Плоскостность в пределах допусков размеров.
@@GriSt, тоже предполагали. Но сначала рассматриваем возможности более жёсткой сцепки. Вообще, по факту, пайка же всегда НЕ являлась крепежным процессом. Да и сложности какие то были (конструкцию мусолили уже давно), ибо давно бы уже паяли.
Добавлено: вспомнил, там нагрев нужен большой. Припой то не проблема паяльником, а вот заготовку...
проще на магнитном
тот же вопрос: возьмётесь?  :smile:
Возьмётесь?
Присылайте, посмотрим. Количества в партии, периодичность заказа, чертежи, модели :)
И телефон для связи.
info @ 3dprocess. ru
Изменено пользователем Клиент
 что присылать? Вот прям монолитную детальку с чертежом?
Ну, да. Требования же нужно знать к детали.
Могу предложить только фрезерование из листа.
Присылайте
 предложение получено. Прикинем.
А пока, может есть у кого мысли по исходному вопросу?
Лазером каким-нить, гравировальным, со стороны стенки 0,2 мм.
Тонкостенные детали так варят, правда поверхность сварки будет порнография.
На ближайшей выставке наблюдал как варят лазером вот на этих машинах:
https://www.rofin.com/en/products/systems-and-solutions/laser-welding-systems/
Как раз по Вашу задачу...
Еще вариант переделать констурктив под листовую штамповку из листа 0,2
Первое что в голову лезет - составом холодной сварки, типа МАКОМ-1. Сам не использовал к сожалению.
Вы бы еще паяльной лампой!
А пайку с помощью ТВЧ не рассматривали?
на поверхности допускаются надрезы или вмятины? для безклеевых и сварочных соединений штамповкой
если  нет то на сколько прочно надо соединить? есть ли вибрация или нагрузка? или это просто рамка которая будет висеть на стене
если нет то температура работы? не весь клей подойдет, если клей можно то поверхность мала можно только на 30% увеличить ее но полоска узкая....хотя...
я бы лазером заварил нормальным, нарезал бы рамок из 0,9 только их не снимал с лазера а оставил на перемычках, сохранить размер рамок в листе типа скелета, дальше положить лист 0,2 наверх ( координаты рамок то уже сохранились и лист никто не трогал, а потом сваркой точечно пройтись по серединам рамок, уже все жестко бы лежало, а потом хоть по периметру проваривай, хоть края только прихватывай...
Еще вариант
 не вариант.
пайку с помощью ТВЧ
думается, толщины маленькие. Проплавит всё.
Нет, потом будет ЛКП толщиной дай бог десятка (точно меньше).
чтоб при изгибе руками (в допустимых пределах, конечно) детали не отсоединились друг от друга. Вибрации - по ГОСТ, нагрузи никакой не будет. Температура УХЛ.
если клей
вот поэтому и спросил, есть ли примеры использования.
что, собственно и пытаемся сейчас сделать.
Для потомков))
Сейчас сделали методом лазерной сварки по нескольким точкам по периметру. Держит очень хорошо.
Прелестно (С)
А для чего такое чудо?! Тепло-распределитель под печатную плату? Или крышка на функциональную ячейку?
 ультра-мега-супер-секретное изделие)))
Ну как всегда...
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
